Leon93
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в. 1,6 16v
Добрый день всем. Подскажите, где находится датчик включения вентилятора охлаждения. Обыскал весь радиатор, его там нет. Вентилятор включается при 103 градусах - это не нормально. хочу его поменять. двиг 1,6 16-клапанный
комп его включает с датчика у термостата
на всех инжекторах так вроде
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
алекс спб писал(а):комп его включает с датчика у термостата
+1 Имеем два датчика температуры, один на блоке цилиндров - с него сигнал идет на приборку - температура ОЖ. Второй датчик у термостата с него сигнал идет на контроллер, и если есть БК, то на него. Поэтому верим температуре на БК. Если БК имеет "тропический" режим, то на нем можно установить температуру включения карлсона.
А на радиаторе датчик был у карбюраторных машин.
jecson
Авто: Антара,Шаран
Leon93 писал(а):Добрый день всем. Подскажите, где находится датчик включения вентилятора охлаждения. Обыскал весь радиатор, его там нет. Вентилятор включается при 103 градусах - это не нормально. хочу его поменять. двиг 1,6 16-клапанный
дык он при такой температуре и должен вроде включатся,кстати откуда такие точные показания температуры?
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Не нужно ломать нормально работающий автомобиль
jecson
Авто: Антара,Шаран
bxmax писал(а):Не нужно ломать нормально работающий автомобиль
+21124
алексей6699
Авто: 21113
kistechko
Авто: 21104 v16 1.6 2006г
это нормальная температура....он на термостате...
Leon93
jecson писал(а):дык он при такой температуре и должен вроде включатся,кстати откуда такие точные показания температуры?
Это показания на климат контроле "Бриз 2110"
Само интересное на этой температуре она кипит
kistechko
это может термостат тупо срабатывает .... а вентилятор рабочий ???
Волк
Leon93, в десятках применяется закрытая система охлаждения. При 103 градусах кипеть не будет.
jecson
Авто: Антара,Шаран
Leon93 писал(а):jecson писал(а):дык он при такой температуре и должен вроде включатся,кстати откуда такие точные показания температуры?
при исправной крышке расширительного бачка кипеть небудет,
если неизменяет память температура кипения тосола под давлением около 120градусов
а у тебя если крышка бачка неисправна давления в системе нет ,вот тосол и закипатает на 102-105гр
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
это нормальная температура, кипеть не должно, но если всеж хочешь исправить температуру включения вентилятора съезди к какому-нибудь диагносту, подкорректирует
Leon93
Спасибо всем. Поеду на диагностику сначала, а потом буду неисправность искать!!!
bxmax
Вот люди... 5 человек сказали что неисправности нет, а он
Leon93 писал(а):буду неисправность искать
Зачем спрашивал если не веришь все равно?
BadFly
Авто: 2111 2004г 1.5л 8 кл.(Продана) --> OPEL ASTRA H Caravan 1.6i 2011г
У меня вообще на 107 включается
И ничего, езжу ))
mmk
Авто: 21113
Вчера взбесился датчик ОЖ, тот который под термостатом. Благо по привычке на БК у меня выводится его значение. Сначала была разница где-то в 5-10 градусов по сравнению со шкалой на панели. Дальше он стал показывать 55, хотя на приборке уже за 90. Дальше пробки на дороге, соответственно указатель на панели в красной зоне, а неисправный датчик показывает всего 71 градус. Понятно, что карлсон не включился. Дальше экспериментировать со сравнением показаний обеих датчиков стало опасно.
После замены датчика в термостате все пришло в норму.
Сергио
Парни, у себя ни кто не смотрел, датчик ОЖ, который в блоке, он до конца вкручивается, прокладок под ним не каких нет?
а то я новый поставил, а он до конца не вкручивается:
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сергио
Сдается мне он конусный - не течет - не трогай.
Сергио
Dron_spb писал(а):Сдается мне он конусный - не течет - не трогай.
Да вот старый выкручивал, проглядел, по-моему он до конца вкручивался...
Инфы и фото про этот датчег вообще нет, поэтому и спрашиваю как у кого он стоит...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сергио, не до конца:
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Да они на конус, сильно не тянуть
Сергио
Dron_spb
serg_42
Дмитрий У.
Спасибо парни! Успокоили, а я когда затягивал, чую тяжело, ну думаю ладно, потечет, будем колхозить, а он оказывается на конус...
Теперь будем знать, а то в мурзилке только про тот ДОЖ сказано, который в термос вкручивается, мол там медная прокладка....
sem н990ме
Авто: ваз2112 1.5 16кл 2002г.в
Парни! Может и мне советик подкините! Во первых не совпадают показания темпера БК с приборкой до 90 более менее а после90 (брешит) . И вкл карсона раньше 101 выкл 97 сейчас вкл 99 вкл 95 .
sem н990ме писал(а):Во первых не совпадают показания темпера БК с приборкой до 90 более менее а после90 (брешит)
да будет вам доподлино извесно что приборка может казать всё что угодно но точность по ней определять нестоит, поэтому и нестоит ровняться на приборку, БК-кажет вот и радуйся
