sem н990ме
Авто: ваз2112 1.5 16кл 2002г.в
Так чё у всех прибор указ темпера звездит, замена непоможет проблеме!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
у кого то больше, у кого то меньше, но звездит у всех
sem н990ме
Ну ладно с этим разобрались а как быть с карсоном почему изменилась время вкл и выкл по БК, на БК тропика найн
sem н990ме писал(а):Ну ладно с этим разобрались а как быть с карсоном почему изменилась время вкл и выкл по БК, на БК тропика найн
может чо пудрит датчик температуры мозгов , как вариант
sem н990ме
И чё делать как эту шняжку найти и починить по возможности!
sem н990ме писал(а):И чё делать как эту шняжку найти и починить по возможности!
ну датчик смени и смотри как дальше будет
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Gloom писал(а):у кого то больше, у кого то меньше, но звездит у всех
Почти у всех.
С таким состоянием контактов в наших автомобилях, ржавых и ни разу необслуженых массах может звездить
вообще всё, только "на всё" остальное нет стрелочек и указателей, вот мы и не знаем.
sem н990ме
Сергио
sem н990ме писал(а):Где искать сее чудо?
Заходишь в авто магазин говоришь:" Мне нужен датчик охлаждающей жидкости в термостат который, на
sem н990ме писал(а):ваз2112 1.5 16кл
ymleg2009
Авто: ВАЗ 21102, 8кл, 2007 г.в.
Поменял датчик на приборке пару дней назад, так как постоянно лез в красную зону, на диагностике подтвердили, но теперь новый датчик на трассе при скорости 90-100 все время показывает температуру то 90 градусов, то 110-115 градусов, карлсон включаться при 119-120 градусах (это по датчику), БК нет.На диагностике карлсон включался при 105.
Вопрос: это тоже "звездение" датчика, ведь он новый?Или что-то другое смотреть?
Gennadiy K
ymleg2009 писал(а):Вопрос: это тоже "звездение" датчика, ведь он новый?Или что-то другое смотреть?
Нужно привести в порядок все массы приборной панели и под капотом.
Только не протянуть, а открутить, вычистить до блеска и с пониманием дела всё собрать на место.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (18 Октября 2010 19:33), всего редактировалось 1 раз
ymleg2009
Gennadiy K писал(а):Нужно привести в порядок все массы приборной панеле и под капотом.
Спасибо, попробую)
Gennadiy K
ymleg2009 писал(а):Спасибо, попробую)
Не забудь притянуть кронштейн консоли (к нему крепится масса приборки возле твоей правой коленки) к моторному щиту, там важное соединение этих железяк выполнено всего одной гайкой под ключ на 10 по центру этого кронштейна ближе к двигателю. Через эту шпильку/гайку получает массу вся приборка.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Gennadiy K писал(а):Не забудь притянуть кронштейн консоли
Точно точно. И проверить не обломалось ли там пластиковое ухо - а то можно затягивать гайку, шайба будет опираться в остатки пластика, а контакты будут болтаться не зажатыми на шпильке. Долго вспоминал добрым словом разработчиков конструкции когда наконец понял почему все гайки протянул, а машина то едет то не едет.
Gennadiy K
bxmax писал(а):И проверить не обломалось ли там пластиковое ухо - а то можно затягивать гайку, шайба будет опираться в остатки пластика, а контакты будут болтаться не зажатыми на шпильке.
Что за пластиковое ухо? Там под ковриком у меня была установлена пластиковая втулка - конструкторское решение вообще ппц конечно.
Снял её и поставил толстостенную оцинкованную втулку, это позволяет затянуть кронштейн к моторному щиту намертво и кидать провод от акб в салон нет необходимости.
bxmax
Gennadiy K писал(а):Что за пластиковое ухо?
Не про "под ковриком" речь. Правее педали газа крышка закрывающая окно внутрь торпеды. Откручиваем 2 шурупа, снимаем крышку и наблюдаем проводки прикрученные на шпильку в верхнем ближнем к себе углу "окна".
жека57
Авто: ВАЗ-21102
Leon93 писал(а):Это показания на климат контроле "Бриз 2110"
Само интересное на этой температуре она кипит
поменяй пробку на расширителе
Gennadiy K
Gennadiy K писал(а):Не про "под ковриком" речь.
Про это ухо крепления торпеды понятно, я же там выше писал про более важное соединение.
