Страница 1 из 2
radmyr
Ребята здравствуйте.
Вопрос следующий.
Авто ВАЗ 21099i, 2003 г.в., пробег 71000.
До регулировки клапанов 23.08.2010 расход в городе был 8 л/100 км, на трассе при скорости 90 - расход 5-6 л.
После регулировки на трассе стало 8 л, в городе 10 л.
Сделал повторную регул-ку клапанов - результат тот же.
Диагностика показала, что на ХХ расход 800 гр. в час, т.е. в норме.
Какие еще причины могут быть?
Благодарю за ответы)))
So high
Манера езды-осталась прежней?Это порой главный показатель расхода Smile Если да-посмотри состояние свечей-на старых свечах расход повышается.Возможно начал умирать ДМРВ-от старости или грязного воздушного фильтра,расход постепенно будет увеличивается.Ну можно помыть инжектор,но это не обязательно если бенз льешь нормальный.Про зависимость расхода и регулировки клапанов-не слышал еще чессно говоря
radmyr
манера - прежняя.
свечи трехконцевые - не смотрел. менял в 12.2009 г.
бензин - думаю нормальный...
про зависимость - это я так решил)))) потому что резко возрос и именно после регулировки.
а почему диагностика показывает, что все четко...или эт сервис такой?
Потому что неисправность не обнаруживается.Может ее и нет.Тем более,что -
После регулировки клапанов машина как тянет?Лучше-хуже?Да и компрессию в цилиндрах не мешало бы померить.
paulvvs
А как ведется замер расхода топлива? У меня всю жизнь по городу 10, зимой до 12 доходит, но это московские пробки)) Никогда по трассе не было 5-6, только 7-7,5. Посмотри в паспорт, там указан такой же расход для трассы и 9 литров для города.
Тут сам поеду на диагностику. Поехал в Крым, в пути полетел бензонасос. В Севастополе "Инжектор-сервис" (название какое!) заменили БН. Дополнительно промыли инжектор ультразвуком, заменили фильтры, свечи, провода, РХХ... В общем на 5000 руб влетел. В итоге: машина очень плохо заводится (как холодная, так и горячая), расход по трассе 8, город около 11... Динамика и манера езды не изменились. По БК все показатели в норме. По крайней мере, не отличаются от тех, что были ДО ремонта. Теряюсь в догадках...
На этом и надо было остановиться,ведь других проблем и лишних денег не было!
А теперь эти проблемы искать не просто.Думаю более вероятно,что это вина форсунок.
paulvvs
Надо-то надо было остановиться, но вот решил ужо все до кучи... К мыслям о форсах тоже присоединяюсь. Посмотрим.
radmyr
После регулировки клапанов машина как тянет?Лучше-хуже?Да и компрессию в цилиндрах не мешало бы померить.[/quote]
машина прет также супер)))))))
про компрессию - не думал еще)))
Зато,в ущерб себе,доброе дело сделал-голодных сервисменов накормил.
Померь.Не помешает узнать состояние двигателя. http://amastercar.ru/articles/engine_car_46.shtml
radmyr
схема замера следующая - когда давишь на газ при езде, чуствуеца что педаль как бы проваливается...т.е. это надо чуствовать))))). В 5-6 л. получилось так - заливаю 20 л. еду на дальняк..скорость держу 90-100 км. хватает на 340-360 км. Сам в шоке)))))))
Это нормально.Машина не загружена полностью и скорость умеренная.
radmyr
но это все в прошлом((((((((
щас при таком режиме - 8-9..а вгороде больше
Stels750
как вариант умирающий или умерший ЛЯМБДА-ЗОНД Wink
Вот это и плохо.Поэтому и тема создана.Невероятно,что так регулировка клапанов повлияла,да еще два раза.А как с цветом изолятора свечей вокруг центрального электрода?
Вполне возможно,но почему ЧЕК молчит?Я так понимаю,что БК на машине нет?
So high
Автор,попробуй все же выкрутить свечу-посмотреть состояние.Если грязные-поставь просто хорошие новые.Как показывает практика,все эти трех и четырех контактные свечи-фигня,все-равно работают только два контакта.А их придумали экономные немцы,чтобы реже менять )Только у них бензин часто лучше-у нас такое не катит )
radmyr
когда была суперхолодная зима в 12.2009 тогда и поставил то, что осталось в магазе))))) всё раскупили потому что...только поэтому...
свечи не смотрел пока)))) завтра планирую...
Stels750
Раз молчит значит сигнал от него всетаки идет, но слабый (загрязнен, например диоксидом свинца), что воспринимается как бедная смесь. В итоге растет расход и негорит ЧЕК.
radmyr
может и не регулировка..а просто так совпало...
БК раньше был, но он бракованный оказался...щас ниче нету...
да и толку от него мало мне кажется...
свечи выкручу - выложу фотку!
Последний раз редактировалось: radmyr (22 Сентября 2010 14:48), всего редактировалось 1 раз
Stels750
Просто в большинстве сложных случаев повышеного расхода как раз и виноват этот Лямбда зонд Wink
radmyr писал(а):
завтра планирую...
Перед зимой желательно новые свечи ставить.А17ДВРМ дешевые и не плохие.Чешские BRISK 15 тоже.
Это от родного БК толку мало.А вот нормальный очень жизнь облегчает и деньги экономит.Сейчас бы куча вопросов отпала.
radmyr
неродной...купил штат 115...
вот кстати в 2008 г. тож с бензой тема была такая же...
приборка показывает пустой бак..Штат - 7 л...
поверил Штату...
осенью 2008 г. заехал в один сервис..там грят...типа форсунки плохие...СО в норме...в другой поехал - форсунки нормуль..а СО плохой...
СО поправили..расход нормальный стал...
radmyr
radmyr писал(а):
завтра планирую...
щас все и всё - подделка...
и НГК ставил и ДВРМ и Бриск...с момента покупки...
radmyr писал(а):
купил штат 115..
Один из лучших.
И приборку отладить можно и штат корректируется.
Ну это косяки сервиса,их приборов и работяг.
Страница 1 из 2
