Высокая температура двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Высокая температура двигателя вывод темы на печать
tulash
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 11:02
Ваз 2110 1.5 8 клапаный. Начала подниматься температура двигателя.Если рабочая 95,то у меня залазит на 110.Сменил термостат,датчик включения винта.В итоге все тоже самое.Единственное что,до смены температура пару раз заползала на красную метку,а сейчас вроде как держится около,но не далеко.И уровень тосола в норме.Подскажите,че надо то ей.....Чтоб градус норм был...
tulash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 11:58
Градусник нормальный, а не показывающий температуру с обратной стороны Марса
Стоимость эксплуатации Приоры за 34_702км: 3руб 15коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 14:07
[quote="tulash"]
Начала подниматься температура двигателя.Подскажите,че надо то ей.....Чтоб градус норм был...[/quote]
почистить радиатор от налипшей грязи.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArmyMan
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 11193 сентябрь 2012г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 14:56
По БК нужно посмотреть температуру,а то что на панели приборов,то показывает температуру
.У меня тоже так было пока не поставил БК нормальный.
Тосол то не кипит?
На Российских дорогах только один запрещающий знак. Это полосатый бетонный блок.
Все остальные знаки предупреждающие...!
ArmyMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tulash
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 18:15
У меня карбюратор.Стоит бк только заводской,если это можно так назвать.Тосол не кипит...А зажигание может как то влиять?
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 19:33
tulash
Если карб, то у тебя всего 2 проблемы.
1) Точка открытия термостата
2) Температура срабатывания датчика включения карлсона
Если тосол не кипит и после срабатывания карлсона он потом глохнет закончив охлаждение - все гуд.
Сдается мне все у тебя с температурой нормально, просто датчик температуры из-за хреновых масс стал показывать проценты ипанутости передач на ОРТ... т.е. бред.
Чисти массы, ну и датчик температуры превентивно замени.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tulash
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 23:54
Спасибо..! Smile Smile
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 11:13
Скорее всего.
Может, если раннее стоит то греется быстрее, но тогда при резком нажатии на газ будет слышен звук детонации.
Можно зажигание проверить стробоскопом, стробоскоп стоит рублей 300, или заехать на диагностику. Но сначала массы протяни и датчик температуры поменяй.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: 2112, 2004г, 8кл, 152т.км - подбита. Пока пешеход ((
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 23:09
Здрасте всем! У меня проблема с ОЖ (антифриз). Вчера когда ехал темп. начала расти, открыл капот а там шланг который идет от радиатора в расширительный бачек порвался (перетерся) часть жидкости при этом (литра 2,5) утекло. Заменил шланг долил антифриза, а сегодня в пробке стою, смотрю из под капота пар идет, в общем жидкость похоже закипает, температура при этом на приборе 105 гр срабатывает карлсон - отключается при 95 но пар все равно идет. Непонятно почему, ведь температура даже в красный сектор не заходит, карлсон свое отрабатывает, а жидкость почему-то кипит. Я тут читал, что если пробка расш. бачка плохо закручена то такое может быть. Просто я эту машину недавно купил, до этого на батиной 12 ездил, но с такой ерундой ни разу не сталкивался. Посоветуйте как быть? До обрыва шланга такого не было, может я и вправду крышку плохо закрутил...?
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tulash
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 11:07
Проверь все шланги,которые у двига идут..У меня такое же было.После того как шланг порвался.Но правда дымила она из за того,что на двигателя ож попала и испарялась...Или после утечки ож перестала идти по большому кругу.Возможно образование некой воздушной пробки в шланге.Как раз в том,который идет к радиатору от трмстта.Попробуй еще Где нить при 90гр. посжимать шланг.Чтоб эту пробку убрать.Мож поможет.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 12:15
[quote="Xplane"] может я и вправду крышку плохо закрутил...?[/quote]
так проверь и закрути. В крышке есть два клапана, которые держат определенное давление в системе по отношению к атмосфере. Нет давления - закипает раньше.
Xplane
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 15:02
Сегодня утром открутил и закрутил заново туго крышку расширительного бачка, вроде все путем стало - по крайней мере пока до работы в пробках стоял ни чего такого не было как вчера. Честно говоря даже не думал что из этого может быть... буду знать теперь Pardon
Fox103
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 17:59
Поменять датчик температуры (одноконтактный), он на всех Жигах одинаковый, стоит копейки
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 21:33
Чистка радиатора тебе поможет! 99%
блог
VaDiMaZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
