humbert
Авто: ВАЗ 21103 (16v, 1.5, 2002)
При остановке, если сразу выйти из машины очень сильный запах, будто вонючий бензин. Запах выхлопа, но очень яркий, обволакивает всю машину.
Что искать, на что смотреть?
P.s. на заднем бампере, сразу над выхлопной трубой трещина. Может завихрения какие?
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Может заправку поменять, для начала. А потом посмотреть. Я однажды в татарии бензином заправился, так у меня и в салоне и вокруг машины так воняло химией какой-то, ужос.
humbert
Заправляюсь на разных заправках, на запах не влияет. Хотя было ощущение, что после одной заправке не воняло, но там же несколько раз еще заправлялся - воняет.
Тут еще проблема - при открытой форточке водителя на ходу несет выхлопом. На стоянке не пахнет. Понимаю, что обе проблемы как бы одно целое, но найти не могу.
Сейчас пока думаю заклеить дыру над выхлопной трубой и поменять шланги на двигателе, старые задубели, может где и сечет там. Но настораживает то, что на стоянке газуй-не газуй, пахнет не так.
тимыч 2111
В шлангах охлаждающая жидкость , там выхлоп быть не должен, если только прокладку ГБЦ не пробило. А кроме запаха еще что нибудь есть, ну там тосол уходит или масло жрет и т.п.
humbert
Масло уходит, но оно из-за дубовости шлангов уходило - рядом со штуцером уровня масла есть патрубок большой и толстый - весь в трещинах был. Заменил.
топлива много льет наверное
Последний раз редактировалось: алекс спб (21 Сентября 2010 11:44), всего редактировалось 1 раз
Dmitriy_NMSK
Смотря на что похоже. Если на чистый бенз - то писец патрубкам, скорее всего адсорбера.
humbert
Нет, запах бензина присутствует, но в районе бензонасоса, точнее у наливной горловины бака с заходом в салон со стороны правого заднего пассажира. Там уплотнитель двери не герметичен, ну и сорвана резьба у крышки бензонасоса на некоторых винтах. Но сам люк герметиком промазан и под крышкой люка нет подтеков.
А запах, что вокруг машины выхлопом пахнет. Он как вонючее облако, особенно если останоситься и сразу выйти из машины.
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Была проблема при остановке бензином воняло, заменил пробку бензобака все прошло. на старой крышке ,если присмотреться, на уплотнительной резинке были микротрещины , резина прелая.
При беглом взгляде все нормально, только если присмотрется ихвидно
humbert
saturan, была мысль заменить крышку, но мысль затерялась в анналах мозга, забыл короче:) Заменю.
Dmitriy_NMSK
humbert
Не надо менять все подряд, ищите причину.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
humbert
scibi
Авто: ваз 21120 1.5 16v 2002 г.в. 46500км
А катализатор не смотрел?! у меня после того,как двигатель заглушишь и выходишь из машины,тоже запах как керосином был,потом обнаружил,сто это от катализатора пахнет,но потом спустя минуту запах пропадал!
humbert
Пахнет на ходу, в основном это напрягает.
Проверил клапан
В одну сторону дуется, в другую никак. Объехал в городе не менее 8 магазинов - нет нигде.
По катализатору, что с ним делать в таком случае? Пробивать?
