Подскажите что делать с хомутом, плиз
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите что делать с хомутом, плиз вывод темы на печать
Mirage 22
На форуме 7 лет
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 11:48
Всем доброго времени суток. Проблемка такая: в соединении нижнего патрубка и радиатора охлаждения сочится понемногу тосол. Патрубок новый как и хомут. Когда ставил немного мазнул герметиком. Попробовал подтянуть хомут, но вроде еще сильнее стало капать. Может я перетянул его или как определить момент до которого затягивать хомут? Заранее спасибо за ответы
Mirage 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 12:05
новый патрубок бери балаковский вроде и новые хомуты (хорошие Norma фирма, они не прорезают патрубок), я патрубок смазываю немного солидолом или литолом (совсем немного), и затягивай. Сначала не сильно подтяни, прогрей авто и подтяни посильней.
Pokemonf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 12:06
При слишком сильной затяжке хомута будет чувствоваться избыточное напряжение,после чего он лопнет supercool
Если хомут перетянут то он сильно "въестся" в шланг.
Если место позволяет можно поставить 2 хомута Smile
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 12:07
Mirage 22
да, хомут ставь нормальный, гладкий изнутри без прорезей. В основном продаются такие лажовые хомуты что ппц. Выше уже все сказали.
Mirage 22
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 12:17
Брал набор патрубков лузар. Они идут с хомутами сразу. Хомуты вроде хорошие. Кромки не острые. Попробую ослабить и на прогретой уже протянуть
Улыбайся - это всех раздражает!
Mirage 22
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 12:21
Спасибо всем ответившим. Вечером буду экспериментировать. Попробую другой хомут поставить, а может и еще один добавлю Smile О результатах отпишусь
Rains
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2115 2000г. карб
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 13:58
ИМХО При более сильной затяжке может сочиться сильнее только если шланг чуть больше штуцера
Rains сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 19:59
Ещё возможна деформация самогО пластмассового патрубка радиатора. У меня так было на ДААЗ'е. Вроде бы и хому не перетягивал, а патрубок в районе замка хомута продавился и стал овальным. Вылечил изменением положения замка хомута на патрубке.
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 20:24
Сильно затягивать хомут рискованно,особенно если он хороший.Были случаи,когда от этого пластиковый штуцер радиатора лопался.А это уже замена радиатора!Некоторые для подстраховки подбирали обрезок подходящей тонкостенной металлической трубки и плотно вставляли его внутрь патрубка радиатора.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 20:25
+1, было такое с новья.
Подмотал фумки - забыл о проблеме. Good
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 21:42
хомуты Лузар - гамно редкостное...
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 23:23
а зачем тянуть повторно на горячую?
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 00:02
Вообще я затягиваю всегда так, ключём до ощутимого упора, если шланг новый, то он даёт усадку и подтягиваю ещё раз через некоторое время.
Вот в соединении верхнего шланга радиатора, и падтрубка гбц текло как незатягивал, помог только второй хомут.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mirage 22
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 05:09
В общем пробовал и затягивать и приотпускать. Капало. Повесил второй хомут. Стало меньше капать, но полностью избавиться от этого не получилось. Куплю сегодня другой патрубок и попробую. Нехотелось конечно сливать охлаждайку. Такое ощущение что тот патрубок, который стоит там немного коротковат. Может и правда лузаровские патрубки не айс. Еще говорят что патрубки как раз по длинне отличаются. Типа для разных видов радиаторов. Так ли это?
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 05:15
Mirage 22
Патрубки тока балакова и хомуты тока Норма и будет сухо rlzz проверено 2 зимами Wink
Лузар многие тут говорили что хавно а непатрубки.
Mirage 22
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 05:19
Dranik писал(а):
Патрубки тока балакова и хомуты тока Норма и будет сухо проверено 2 зимами
Как отличить патрубок из Балаково? И по длинне различаются ли патрубки подскажи плиз?
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 05:21
Брать у провереных людей и маркировка идёт на балаковской продукции всегда.
как понять по длине Pardon для каждого подключения свой патрубок своей длины идёт.
Mirage 22
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 05:30
Dranik писал(а):
как понять по длине для каждого подключения свой патрубок своей длины идёт.
Это то ясно. Но я о другом. Я когда покупал эти патрубки в одном магазине спросил на свое авто. Там их небыло в наличии, но меня спросили какой радиатор стоит. Типа медный или аллюминиевый. И сказали что на них патрубки идут разной длинны. В частности нижний патрубок. Но в другом магазине мне сразу предложили лузаровский набор патрубков. Вот теперь мучает вопрос: различаются ли нижние патрубки по длинне для разных радиаторов? А то может из-за того что он внатяг стоит и затягивается плохо хомутом?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 10:19
Не только по длине,но и по конфигурации изгиба тоже.
Mirage 22 писал(а):
он внатяг стоит
Внатяг недопустимо.Обязательна свобода и запас!Двигатель ведь на резиновых подушках и перемещается.А зимой при пуске шланги дубовые,поэтому и штуцер на радиаторе оторвать может.Не найдешь подходящего - разрежь по середине прямого участка и соедини через подходящий по диаметру отрезок металлической трубы на хомутах.
Mirage 22
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 10:26
Спасибо! После работы побегу искать длинный патрубок или трубу. Что-то замучил меня этот авто уже. То одно, то другое приключение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 10:30
Mirage 22 писал(а):
или трубу.
От какой нибудь спинки старой металлической кровати.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Mirage 22
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 10:34
Ээээхххх... Была бы еще такая кровать и болгарка Pardon Если не найду патрубок то буду бегать по сантехническим магазинам Smile
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 10:41
Это да!У нас "металисты" из дружественных республик все свалки почистили.
Mirage 22 писал(а):
болгарка
Прогресс!!Есть еще ножовка по металлу.Забыл?
И там можно.Да и в авто не забывай.Особенно в Волговских и Газелевских отделах.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Mirage 22
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 10:46
Да помню про нее. Но уж лучше поищу готовое Smile Сам же говоришь про прогресс. Значит и такое должно продаваться
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 18:06
нижний патрубок для инж 15 и 14 один , для десяток нижний другой.
у десятки загибы нижнего патрубка другие, у Самар инж нижний патрубок один без вариантов какой радик.
Страница 1 из 2
