LORDTET
Авто: ваз 21099
у меня ваз 21099 спереди что то при движение стучит типа поезда звук)что может быть? заглядывал под авто там на одной резинк-ромашке на тяге ободков нет мож изза етого?
LORDTET
Авто: ваз 21099
еще возможно антистатик но он давно висит и раньше не слышал такого(
LORDTET писал(а):что то при движение стучит типа поезда звук)
Может и саморез в покрышке застрял.
LORDTET
Авто: ваз 21099
спустило б уже колесо наверн)но все равно поглляжу спасиб)
LORDTET писал(а):спустило б уже колесо наверн
Не обязательно.У бескамерной шины изнутри эластичный слой.Иногда можно больше недели с хорошим гвоздем в шине ездить и не спустит.
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
т808 писал(а):Иногда можно больше недели с хорошим гвоздем в шине ездить и не спустит
я так однажды всё лето ездил. раз в пару недель подкачивал колесо да и всё)
а осенью на переобувке парни на шиномонтаже вытащили здоровенный саморез))
Aprilcat
Авто: 2115i, 2000 г.в.->продал->Kia Rio 1.4
Народ! Подскажите! Стучит спереди (где - не определить). Стук глухой, металлический, совпадает с оборотами колеса. Стучать начинает, если на 1-ой передаче резко нажать газ в пол или на той же 1-ой передаче пытаться въехать на уклон (даже небольшой). Иногда стучать начинает при повороте руля (в любую сторону, от включенной передачи не зависит), но не всегда. Если ехать спокойно или катиться на нейтралке - все нормально. Все резинки в передней подвеске новые, все затянуто требуемым моментом (специально под это дело разжился динамометрическим ключом). Следов касания элементов подвески друг о друга нет. От картера до защиты 2-3 см. Колеса вывешивал, вращал, снимал, снова вращал - стука нет. Радиального люфта в ШРУСах нет, есть только осевой (в обоих шрусах миллиметров по 5). Подскажите, куда копать? Заранее СПАСИБО!
vitaly576
Авто: Ваз 21093i 2003г., пробег: 110к км
Aprilcat
на нейтралке если нажать газ в пол, тоже стучит?
ДюКЧ
колесо затягивал? болты не длинные? не колодка стучит? ступичный?
Aprilcat писал(а): Колеса вывешивал, вращал, снимал, снова вращал - стука нет
поставь подпорку под шаровею,чтоб на нагруженной подвеске колесо крутануть можнобыло.
Aprilcat
vitaly576 писал(а):на нейтралке если нажать газ в пол, тоже стучит?
Нет, не стучит
ДюКЧ писал(а):колесо затягивал? болты не длинные? не колодка стучит? ступичный?
Колеса затянуты, болты нормальной (рекомендованной) длины, колодки не болтаются в посадочных местах, ступицы не люфтят и легко вращаются.
rg-45 писал(а):поставь подпорку под шаровею,чтоб на нагруженной подвеске колесо крутануть можнобыло.
А вот это попробую...
ВСЕМ СПАСИБО!
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
LORDTET писал(а):у меня ваз 21099 спереди что то при движение стучит типа поезда звук)что может быть? заглядывал под авто там на одной резинк-ромашке на тяге ободков нет мож изза етого?
У меня летняя покрыха так шумит, саморезов в ней нет =) Зимнюю зимнюю ставил звук пропал.
Aprilcat
Ставил подпорки под шаровые и вращал/раскачивал колеса - тишина, ничего не люфтит и не постукивает. После замены подушек стабилизатора и "яиц" - стук стал чутка по-тише и проявляется не всегда. Стаб 2110, но нигде ничего не цепляет и не задевает. Следов контакта стаба с кузовом и подвеской нет. Пока менял подушки на яме осмотрел все снизу, покачал все и вся - люфтов и стуков нигде нет... Вот... Я в замешательстве...
Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
глушитель на месте? может он стучит? крабы смотрел? подушки двигателя? опоры стоек?
Aprilcat
Andrew.Uldin
Глушитель на месте; крабы стальные, разрушений и отслоений резины нет; подушки двига - передняя "Автопродукт" (типа, спорт), а вот боковая и задняя сток, но разрушений и повреждений резинок в них нет; а как проверить опоры стоек? Визуально - все гуд.
Aprilcat
Проверил опоры стоек, резина не отслоена, не вылезла и не провалилась (вроде бы... сколько мм должно быть от резинки до чашки?). При покачивании авто за крыло стуков в опорах нет, но металлическая чашка поворачивается на 5-10 градусов (это нормально?). Пойду искать дальше...
