не работает печка
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не работает печка вывод темы на печать
SUBARIK
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 21:48
Приветствую всех.У меня на ВАЗ2110 проблема с печкой.При температуре двигателя 70-80 градусов заслонка регулируящая тепло-холод работает.Ставлю 24 градуса прогревается до 90 начинает жарить,перевожу в положение 18-20 градусов,а ей все равно,как дула горячим так и дует.
SUBARIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Опиль
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 21:51
SUBARIK
Датчик потолок висит, доходит до него долго))))
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUBARIK
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 21:55
Ты думаеш до него долго доходит.А почему тогда заслонка не двигается при 90 градусах.
SUBARIK
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 22:00
[quote="SUBARIK"]Ставлю 24 градуса прогревается до 90 начинает жарить,перевожу в положение 18-20 градусов,а ей все равно,как дула горячим так и дует.А заслонка не работает.
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 01:01
А если в минимум переводишь, какой воздух дует? Холодный или всё равно горячий?
То, что мы знаем — ограничено, а что не знаем —бесконечно
Боцман (ex-Botsman) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 10:49
Я иногда по датчику стукаю, который в потолке стоит, помогает ROFL
Надо поменять. Smile
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUBARIK
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 21:56
Перевожу на холодный, дует горячий.А сегодня ехал с работы.Завел,прогрел до 90 градусов дул еле теплый воздух.Доехал до дома по нашим "ровным дорогам" bibika.Возле дома дай думаю попробую покрутил,все нормально работает.Щас даже не знаю с чего начинать копать. Unknown
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 23:18
А варианта 3
1. Датчик потолка.
2. Блоку нехорошо.
3. Моторчик заслонки.
Утром поищу свою тему на эту тему - там была ссылка на то как диагностировать.
В любом случае начать с откидки датчика потолка - должно пропорционально ручке заслонку двигать.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: 2112, 2004г, 8кл, 152т.км - подбита. Пока пешеход ((
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 23:34
Да скорей всего заслонку глючит. Там на заслонке есть еще ее датчик положения, может он. Была как-то такая ерунда, пришлось до нее лезть и смотреть че там. Единственно что геморойно до заслонки докапаться - надо снимать панел под лобовым стеклом, стеклоочистители и др.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 23:45
bboyan
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
