Enka21103
Уважаемые форумчане выскажите пожалуйста свои предположения и версии. В автосервисе при проведении кузовных работ сняли/поставили торпедо. Итог машина не заводится. Симптомы не горит ЧЕК ЕНДЖИН ни при каких поло жениях ключа, не качает бензонасос (сам целый, кидали напрямую, проверяли), не щелкает даже его реле; дело ни в сигнализации точно, проверяли. Версии?
Sergey_16V
Попросить сервисменов сделать или отпинанать и заставить сделать. А вообще электроника - наука
о контактах.
Enka21103
Дело в том что сервис хороший но волговский, они и делаю вчера при мне 5 часов 3 электрика поочериди и вмести искали баг, так и не нашли. Просто я помочь хочу и быстреее машину получить.
Forbidden
Enka21103 писал(а):Уважаемые форумчане выскажите пожалуйста свои предположения и версии. В автосервисе при проведении кузовных работ сняли/поставили торпедо. Итог машина не заводится. Симптомы не горит ЧЕК ЕНДЖИН ни при каких поло жениях ключа, не качает бензонасос (сам целый, кидали напрямую, проверяли), не щелкает даже его реле; дело ни в сигнализации точно, проверяли. Версии?
Очень вероятная причина (у меня так же было) недовтык разъема в контроллер. Если сам разъем контроллера находится со стороны водителя. Я вставлял его целый час! Проводов нет ни хрена, не развернешся по нормальному. Вообщем нужно контроллер хорошенько закрепить и пробовать. Главное не обломать стенки самой колодки.
Ярик
Что-то забыли подсоединить. Проверь наличие главных реле, проверь, подключили ли уроды мозги. Это всё.
Enka21103
Ярик писал(а):Что-то забыли подсоединить. Проверь наличие главных реле, проверь, подключили ли уроды мозги. Это всё.
Реле легко проверить: они доступны и щелкают при включении "теоретически". А мозги можно проверить, может щелкает там что, ну или как убедиться что разъем до конца вставлен, как то он там "не совсем плотно" сидит.?
Ярик
Если бензонасос не арбайтен - значит неплотно сел. Попробуй передёрнуть разьём, заменить предохранители и реле.
Enka21103 писал(а):Ярик писал(а):Что-то забыли подсоединить. Проверь наличие главных реле, проверь, подключили ли уроды мозги. Это всё.
Forbidden
В мозгах нечему щелкать.
Сначала посмотреть и понять как разъем в контроллер вставляется, а потом попробовать его вставить нормально.
