pixel12
Авто: ВАЗ 21074 (2004г)
в общем на передней пассажирской двери, дверь не открвается ручкой снаружи, подскажите из-за какой тяги такой косяк и как починить. Спасибо
baraban
Выла у меня такая бяка на пасажирской передней двери. Пришлось снимать внутреннюю обшивку и подгивать чуть-чуть тягу.
Зато теперь эта дверь открывается снаружи лучше всех.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
pixel12 писал(а):подскажите из-за какой тяги такой косяк и как починить
Там короткая тяга прямо от ручки идёт,фиксируется резинкой с двумя дырочками,скорее всего слетела резинка или порвалась и тяга слетела от вибрации.
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
pixel12
Тупо могло отломиться ухо от самой ручки, куда крепится тяга.
GT-S
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. Амфитон 219
резинка на тяге? у меня шток крепится зажимом из двух болтов, отрегулировать, и затянуть
Robinzon 54
GT-S писал(а):у меня шток крепится зажимом из двух болтов
А это шток не центрального замка случайно,у меня тоже такой есть.а вот от самой наружной ручки еще тяга идёт только её не видно практически,только когда совсем ручку снимешь.
GT-S
Robinzon 54
нет, шток центрального замка закреплён на кнопку блокировки, там идёт шток именно от ручки
pixel12
Проверил по внимательнее ручку, в общем резинка на тяге целая и не слетевшая.
Похоже что то от ручки отвалилось (не видно)
В общем вопрос: ручку целиком менять, и какие возможны заморочки?
Robinzon 54
pixel12 писал(а):В общем вопрос: ручку целиком менять, и какие возможны заморочки?
Менять целиком ручку,да нет там особых заморочек если резинка целая у меня она порвалась решил без неё поставить так она слетать начала.
