Нет "массы" на руле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нет "массы" на руле вывод темы на печать
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 20:05
Измерил сопротивление между валом, на который насажен руль и кузовом - порядка 2 кОм. Прикладыванием усилий в различных направлениях удалось добиться сопротивления 150 Ом. Если руль отпустить - опять 2 кОма. Как такое может быть? Что смотреть в первую очередь? По идее вся механика там металлическая, да еще трется друг об друга, т.е. должен быть хороший контакт. Подскажите?
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 06:42
Сигнал работает? Если да то фиг с ним.
vovakh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 18:33
Короче, оказался промежуточный вал. На каждой крестовине Ом по 500, причем если их нагрузить, сразу появляется контакт. Люфтят.
Придется вал менять... дорогой, собака.
Toutakuchuuei
Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 21:42
Во! Такая же фигня, поэтому и сигнал не работает. Тоже мерил сегодня...
Toutakuchuuei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 23:19
Есть еще мысль - просверлить корпус рулевой колонки и подать с неё массу прямо на вал. В общем сделать какой-нибудь подпружиненный контакт. Но "если вдруг че", экспертиза покажет, что было вмешательство в рулевое управление Sad
А крестовины кардана неразборные, как я углядел..
Короче, поеду выбирать промежуточный вал с мультиметром. Во консультанты офигеют Smile
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 07:05
Я если честно не помню, как на «пятерка» установлен карданчик на рулевом, но вроде крепится болтами. Так что мешает пустить от болта к болту провод вдоль кардана? На какой-то машине кому-то делал так, проблем не возникало.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 12:30
Helg-001, спасибо! Вы гений! Так и сделаю. А мешало, видимо, нежелание думать вместе с тревожными глупостями: "А как это скажется на безопасности", "Если он люфтит, нелишним будет его поменять" и т.п.
Спасибо. rlzz
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 19:39
Сделал. Хорошая жирная масса на руле Smile Кинул провод 2 квадрата с клеммами под болт М8 на концах. Если кому пригодится - расстояние между центрами отверстий ровно 220 мм (чтобы не болтался).
Всем спасибо. Успехов!
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2010 00:22
А у меня что-то все равно не работает...походу и внизу нету массы чтоли? Sad
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2010 02:25
Я смотрел контакт с редуктора на кузов, и с того вала, что из пола торчит - у меня все ок. Проблема была только в крестовинах.
Может просто скользящий контакт отошел? Или грязный.. Это более распространенная проблема, имхо.
Если так, то подогни, почисти и помажь графиткой (или чем есть) чтобы не окислялось.
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2010 11:58
Да нет, скользящий контакт проверял, нормальный, это именно из-за массы. Причем на нижней крестовине тоже нету..
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2010 13:37
А с редуктора на кузов есть (под капотом)? А то можно тоже проводом ))
