Санька
Пред история: с утра по пути на работу машина на ходу на оборотах около 3т. заглохла. Завелась сразу. Через примерно два километра при подъеме в небольшую горку опять заглохла. В этот раз завелась через минут 10. И вечером она совсем, на полпути домой перестала заводиться. Ехал на тросе. Перед гаражом завелась и заехав в него заглохла :)
Что это может быть? Сейчас если придти в гараж и завести ее, заведется с 1го раза. Прогревается до 80градусов и глохнет. И перестает заводиться!!! На предмет воды, обследовал высоковольтные провода, заменил свечи.
Какие датчики или что еще можно посмотреть? В чем может быть причина? На сто ехать не хочу, хочется самому разобраться. Пока езжу на другой карбовой машине.
Заранее Спасибо!
ВАЗ-21083i, Тольятти.
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Значит, либо МЗ, либо насос не может прокачать бензин, ну там может, быть такое, что топливный фильтр забился...
Санька
Давления топлива есть, после того как перестала заводиться.
А что такое МЗ?
Ваз-21083i, Тольятти
dezruptor
Авто: Kaptur
Санька писал(а):Давления топлива есть, после того как перестала заводиться.
А что такое МЗ?
модуль зажигания. хотя сомнительно, чтобы он это был.
alex2115
Авто: 2115i
С большой долей вероятности можно сказать, что это модуль зажигания. Была такая же проблема: как покатаешься до прогрева машины, так начинается подергивания и дальше глохнет. Заводится, когда остынет, и дальше опять. Дело в том, что кривой МЗ, когда нагреется, перестает выдавать искру на два горшка. При этом еще клапана начинали стучать.
Little
Был такой глюк... причем очень долго мучался с ним... решение пришлось искать самому и методом исключений проб и ошибок... виновник был обнаружен, это неактивированный иммобилайзер... хоть он и не активирован но в ЕЕПРОМЕ может скопится мусор, после подения напряжений или в следствии других причин и иногда будет запрашиватся информация с иммо, соответственно проиходит отруб...
так как адаптеров под рукой не было... пришлось просто активировать иммо... пока тьфу тьфу тьфу....
Правда с первого раза сделать не получилось... то есть может там по частям мусор при активации стирался но после 6-10 раза всё стало пучком... так сказть думаю... причина в мусоре в еепроме... а несколько раз активировав иммо... он последовательно записывал новую инфу стирая мусор!!! Это мой мнение...
