стук в коробке :-(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> стук в коробке :-( вывод темы на печать
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 20:33
Всем привет. я смотрю проблема с 10 коробками это прям вирус какой-то. У меня есть вой как в соседней теме и шум который пропадает при выжиме сцепления но не давно появился еще и стук. когда даешь газку со светофора 1-2 передача, появляется стук будто там диск кривой и болтается. в дальнейшем переключении такого нет и если плавней трогаться тоже тихо. что это?? может это и не коробка??
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 21:12
ау специалисты? Shout
Aksnis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V 2002
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 21:42
А если в натяг двигатель работает есть звук? Например если на второй начать двигаться со скорости 5 км/ч?
Aksnis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 21:51
Aksnis
не пробовал но на врятли будет. он получается где то ок 2500об/м на первой и в начале второй. такое чувство что когда сильней газуешь диск проскальзывает.
Aksnis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 22:01
У меня просто есть такой стук. Чаще слышен когда в натяг, как описал, когда начинается вибрация по машине сильная, тогда и слышен этот стук.. Но бывает на второй появляетсяна разгоне от 2500 тоже. Звук металлический такой затихайющий по убыванию, с промежутками меньше пол секунды, как будто какаято железка трясется и бьется...Вроде на защиту не похоже.
irbit
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 22:06
ну в принципе все как у тебя. только звук глухой, похож на открутившееся колесо.
Aksnis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 22:08
Попробуй зделай как я писал, может тоже появится..Можно сказать практически тронуться со второй.
irbit
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 22:10
Aksnis
ну если он появится выход то какой?? я думаю комплект сцепы менять. а вдруг зря
Aksnis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 22:15
Мне тоже так кажется.
irbit
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 22:21
блин и машины у нас одинаковые и проблемы. а в чем причина то кто скажет???
irbit
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 22:47
короче полазил я в нете думаю процентов на 85 что это из за пружин на диске!!! gpn
Aksnis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 22:50
Неужели от них такой звук может быть сильный?
irbit
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 23:14
мне дед давно сказал что если сцепление шалит и машина дергается то это или замасливание диска или ослабление этих пружин. а у меня как раз бывает подергивание при трогании.
Aksnis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 10:02
)))))))) у меня тоже дергает ROFL
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 11:49
внутренний шрус, у самого было тоже самое
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 21:03
a-a-i
на сколько я знаю эт о не шрус точно. он бы не давал покоя на поворотах и в движении
a-a-i
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 21:20
irbit писал(а):
a-a-i
в поворотах не дает покоя внешние шрусы, а вот при прямолинейном движении как раз стучат внутренние
irbit
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 21:22
a-a-i
уговорил Wink тогда скажи как это проверить??
a-a-i
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2010 22:46
когда у меня машину вывесили на подъемнике и завели, то сразу появилась барабанная дробь, т.е. стучать должно начать, если вывесить колесо. ну и люфт привода в шрусе наблюдался (подергать привод вверх-вниз)
