Mirage 22
Всем доброго времени суток. Проблемка такая: в соединении нижнего патрубка и радиатора охлаждения сочится понемногу тосол. Патрубок новый как и хомут. Когда ставил немного мазнул герметиком. Попробовал подтянуть хомут, но вроде еще сильнее стало капать. Может я перетянул его или как определить момент до которого затягивать хомут? Заранее спасибо за ответы
Pokemonf
новый патрубок бери балаковский вроде и новые хомуты (хорошие Norma фирма, они не прорезают патрубок), я патрубок смазываю немного солидолом или литолом (совсем немного), и затягивай. Сначала не сильно подтяни, прогрей авто и подтяни посильней.
projectX
При слишком сильной затяжке хомута будет чувствоваться избыточное напряжение,после чего он лопнет supercool
Если хомут перетянут то он сильно "въестся" в шланг.
Если место позволяет можно поставить 2 хомута Smile
idd
Mirage 22
да, хомут ставь нормальный, гладкий изнутри без прорезей. В основном продаются такие лажовые хомуты что ппц. Выше уже все сказали.
Mirage 22
Брал набор патрубков лузар. Они идут с хомутами сразу. Хомуты вроде хорошие. Кромки не острые. Попробую ослабить и на прогретой уже протянуть
Mirage 22
Спасибо всем ответившим. Вечером буду экспериментировать. Попробую другой хомут поставить, а может и еще один добавлю Smile О результатах отпишусь
Rains
ИМХО При более сильной затяжке может сочиться сильнее только если шланг чуть больше штуцера
SoftFelix
Ещё возможна деформация самогО пластмассового патрубка радиатора. У меня так было на ДААЗ'е. Вроде бы и хому не перетягивал, а патрубок в районе замка хомута продавился и стал овальным. Вылечил изменением положения замка хомута на патрубке.
Сильно затягивать хомут рискованно,особенно если он хороший.Были случаи,когда от этого пластиковый штуцер радиатора лопался.А это уже замена радиатора!Некоторые для подстраховки подбирали обрезок подходящей тонкостенной металлической трубки и плотно вставляли его внутрь патрубка радиатора.
Rover_61reg
+1, было такое с новья.
Подмотал фумки - забыл о проблеме. Good
СИД
хомуты Лузар - гамно редкостное...
а зачем тянуть повторно на горячую?
MG_And
Вообще я затягиваю всегда так, ключём до ощутимого упора, если шланг новый, то он даёт усадку и подтягиваю ещё раз через некоторое время.
Вот в соединении верхнего шланга радиатора, и падтрубка гбц текло как незатягивал, помог только второй хомут.
Mirage 22
В общем пробовал и затягивать и приотпускать. Капало. Повесил второй хомут. Стало меньше капать, но полностью избавиться от этого не получилось. Куплю сегодня другой патрубок и попробую. Нехотелось конечно сливать охлаждайку. Такое ощущение что тот патрубок, который стоит там немного коротковат. Может и правда лузаровские патрубки не айс. Еще говорят что патрубки как раз по длинне отличаются. Типа для разных видов радиаторов. Так ли это?
Mirage 22
Патрубки тока балакова и хомуты тока Норма и будет сухо rlzz проверено 2 зимами Wink
Лузар многие тут говорили что хавно а непатрубки.
Mirage 22
Dranik писал(а):
Патрубки тока балакова и хомуты тока Норма и будет сухо проверено 2 зимами
Как отличить патрубок из Балаково? И по длинне различаются ли патрубки подскажи плиз?
Брать у провереных людей и маркировка идёт на балаковской продукции всегда.
как понять по длине Pardon для каждого подключения свой патрубок своей длины идёт.
Mirage 22
Dranik писал(а):
как понять по длине для каждого подключения свой патрубок своей длины идёт.
Это то ясно. Но я о другом. Я когда покупал эти патрубки в одном магазине спросил на свое авто. Там их небыло в наличии, но меня спросили какой радиатор стоит. Типа медный или аллюминиевый. И сказали что на них патрубки идут разной длинны. В частности нижний патрубок. Но в другом магазине мне сразу предложили лузаровский набор патрубков. Вот теперь мучает вопрос: различаются ли нижние патрубки по длинне для разных радиаторов? А то может из-за того что он внатяг стоит и затягивается плохо хомутом?
Не только по длине,но и по конфигурации изгиба тоже.
Mirage 22 писал(а):
он внатяг стоит
Внатяг недопустимо.Обязательна свобода и запас!Двигатель ведь на резиновых подушках и перемещается.А зимой при пуске шланги дубовые,поэтому и штуцер на радиаторе оторвать может.Не найдешь подходящего - разрежь по середине прямого участка и соедини через подходящий по диаметру отрезок металлической трубы на хомутах.
Mirage 22
Спасибо! После работы побегу искать длинный патрубок или трубу. Что-то замучил меня этот авто уже. То одно, то другое приключение
Mirage 22 писал(а):
или трубу.
От какой нибудь спинки старой металлической кровати.
Mirage 22
Ээээхххх... Была бы еще такая кровать и болгарка Pardon Если не найду патрубок то буду бегать по сантехническим магазинам Smile
Это да!У нас "металисты" из дружественных республик все свалки почистили.
Mirage 22 писал(а):
болгарка
Прогресс!!Есть еще ножовка по металлу.Забыл?
И там можно.Да и в авто не забывай.Особенно в Волговских и Газелевских отделах.
Mirage 22
Да помню про нее. Но уж лучше поищу готовое Smile Сам же говоришь про прогресс. Значит и такое должно продаваться
нижний патрубок для инж 15 и 14 один , для десяток нижний другой.
у десятки загибы нижнего патрубка другие, у Самар инж нижний патрубок один без вариантов какой радик.
