ArcticFox
Авто: восьмерочка
Проблема в следующем. Авто: 2108 97г.в. карбюратор. Карб прочищен, ХХ 900-910 оборотов. При езде и трогании все в ажуре, НО!!! если ехать к примеру на третей скорости (хотя не важно на какой) с постоянной скоростью к примеру 40кмч и резко нажать на газ, один ОЧЕНЬ сильны толчок, такое ощущение будто двиг в этот момент вылетит из моторного отсека. честно говоря уже задолбало это(((( может было у кого такое? подскажите куда копать плиз!!!
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
ArcticFox писал(а):резко нажать на газ, один ОЧЕНЬ сильны толчок, такое ощущение будто двиг в этот момент вылетит из моторного отсека
Поясни. Провал? или Что за толчёк? Карб - классика или полуавтомат (без подсоса)?
ArcticFox
Авто: восьмерочка
не провал, провал я вылечил чисткой карба. Именно очень сильный толчок. Карб классический с подсосом.
ArcticFox писал(а):если ехать к примеру на третей скорости (хотя не важно на какой) с постоянной скоростью к примеру 40кмч и резко нажать на газ, один ОЧЕНЬ сильны толчок,
Причиной этого может быть износ и заедание подшипника подвижной пластины датчика холла в трамблере.Сними крышку трамблера,бегунок и экран(заодно проверь не открутились ли два винтика на 4мм,крепящие неподвижную пластину датчика холла к корпусу трамблера).Теперь сними вакуумный шланг с штуцера карбюратора и создавая в нем разряжение ртом,следи за плавным поворотом пластины датчика холла.Если заедает и поворачивается рывками,то причина в подшипнике.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
т808 писал(а):причина в подшипнике
100 руб.
Неплохо бы и пружинки поменять - копейки, а правильный уоз даст приемистости.
