посторонние звуки.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> посторонние звуки. вывод темы на печать
1970искандер
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2010 00:43
При движении на скорости от 40 км.ч. переодически возникает негромкий звук(а может и скрип),похожий на звон волочащейся по асфальту железной цепи.Как начинающего,всё это конечно пугает...Вожу только 4 месяца.Машинка ВАЗ 2107,брал 3-х летку с пробегом 33 тык(сейчас 36).
Спасибо за внимание.
Минутный стыд спросить.Вечный стыд-не знать...
1970искандер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GT-S
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. Амфитон 219
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2010 01:34
при нажатии на педаль газа?
у меня тоже звон имеет место, чуть педали касаюсь - звенит....
тупой не тот кто не понимает, а тот, кто не может объяснить
GT-S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2010 07:03
Посмотри сзади,может действительно цепь антистатическая висит Wink . А если серьезно-такой трабл был.Выхлопушка на подвеске немного о кузов подбивала.Там где колено вверх идет над мостом
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2010 11:00
Читал, что в лабораториях мерсовских спецы проводят такие исследования - авто с работающим двигом и трансмиссией - т.е. колеса крутятся на стенде на барабанах, плюс еще этот стенд имитирует раскачку на грунтовке, так вот спецы лазят по авто со стетофонендоскопами, которые не на мембрану включены, а на конус - ну на фонендоскопе головка оконечная - которую врачи к груди-спине прикладывают, когда больного слушают, так вот, эту головку можно вращать, так, что звук может идти от мембраны-лепешечки или от конуса, там мембраны нет, звук сразу по трубкам на уши, на барабанную перепонку идет.
Так вот достала меня скрипящая музыка в салоне сзади - все проверил, ну нечему скрипеть, все протянуто. Тогда попросил другана сесть за руль и по проселку с кочками аккуратно тихо поездить, а сам со стетоскопом стал лазить-слушать. И нашел таки на ухабах этих всех сверчков, прокладывал капроновые шайбы, можно сделать из в несколько раз сложенного полиэтилена.
Не призываю, но как вариант - друг тихонько ездит по кругу с самым малым радиусом с открытым капотом (по приборам, только площадку безопасную выбрать надо), а ты стоишь в центре (или идешь рядом) и слушаещь все стуки-скрипы.
Выше только звезды, круче только яйца
ГенВик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1970искандер
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2010 11:42
Цепь антистатик?Я думал она только на грузовиках бывает...
Выхлопушка по моемему только стучать может,но не звенеть.Может ошибаюсь?
1970искандер
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2010 11:47
А вот это интересно!Поеду завтра на рыбалку,надо будет попробовать...
У меня это первая машина,начинаю понимать,что может не стоит обращать внимание на все звуки,это же жигули...
ГенВик
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2010 12:01
Хомут какой нить на выхлопной болтается - проверь, было такое.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2010 12:05
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1970искандер
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2010 12:18
Кстати,раз уж речь о выхлопной,бился ей уже раз 20 с полной загрузкой о бугры уже раз 30,долго она терпит?(понимаю,что вопрос субъективен).
