alcher
Авто: Королла 1,6
Самароводы выручайте!!!
Недавно заметил такую вещь: при включенных фарах стала ритмично моргать подсветка кнопки включения ближнего света и заднего противотуманного фонаря на панели , а также диод замка зажигания ( зеленым светом где ключ вставляется). Очень обеспокоен, т.к все таки электрика явно барахлит, может замкнуть, но где искать поломку ума не приложу
Кто сталкивался подскажите хотя бы где и что посмотреть или что заменить...
10 лет за рулем, подобное впервые
alcher писал(а):при включенных фарах стала ритмично моргать подсветка кнопки включения ближнего света и заднего противотуманного фонаря на панели , а также диод замка зажигания ( зеленым светом где ключ вставляется). Очень обеспокоен
И не только это.У тебя скорее всего все напряжение пульсирует.Присмотрись к самим фарам,они тоже ритмично изменяют свечение.И вольтметр,подключенный к АКБ это покажет.Чаще всего это вина Регулятора Напряжения генератора(таблетки).Видишь как это решилось в такой же теме -
Denis Vadimovich писал(а):В итоге поменял "таблетку" - мерцание фар и подсветки пришло в норму.
Последний раз редактировалось: т808 (25 Сентября 2010 09:54), всего редактировалось 1 раз
alcher
Авто: Королла 1,6
так не все кнопки моргают, а только некоторые, в частности задней противотуманки и ключ, было б напряжение наверно все бы моргало
Sky_line
Авто: 21130
у меня так моргали кнопки включения света,туманок и обогрева задн стекла...потом вообще всетиться перестали..разобрал, перепаял светодиоды и снова в бой)) до сих пор не мигает...а еще бывает подмыкают контакты на задних фаарх, где жгут подключается...было такое, включаю поворот, нажимаю на тормоз и мигает кнопка включения туманок...вобщем как то так
Sky_line писал(а):.было такое, включаю поворот, нажимаю на тормоз и мигает кнопка включения туманок..
А вот это плохой контакт с массой в задних фонарях.Это беда Самар и 10-го семейства.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Диодам звезда пришла! Меняй если сможешь сам диод, иначе меняй кнопку. Еще есть вариант просто забить!
DIMM-ON
Авто: FF 1, 1.6 8V, 2005 г.в.
Цитата:иначе меняй кнопку
+1! У меня точно также моргала кнопка противотуманок, поставил новую - все пришло в норму.
WEM86
Заметил странный эффект. Я в кнопках вместо зеленых поставил синие диоды, а вместо желтых красные. со временем красные начали гореть то нормально, то в пол накала. То вообще не горят. А синие нормально! Причем из красных осталась нормальной та, которая на кнопке включения габаритов, то есть работает дольше остальных.
alcher
Авто: Королла 1,6
кстати наверное все таки кнопка, т.к фары не мигают, а работают четко без сбоев
alcher писал(а):кстати наверное все таки кнопка, т.к фары не мигают, а работают четко без сбоев
Тогда просто посмотри прыгает ли напряжение на выводах индикатора кнопки.
