mik58
двигатель 126 Приора. Собственно были такие симптомы, посмотрел компом ошибок нет (думал свечка или МЗ у меня раздельные)
при диагностике увидел что меняется в большую сторону расход воздуха(на +50%) и идет нестабильная работа двигателя с учетом того что не слышал щелчков клапана абсорбера решил его заменить,
при этом специально спаял провод для проверки клапана при прямом подключении к акку он работал (открывался и закрывался проверял продувкой). Тем не менее поменял клапан на вход клапана поставил бенз. фильтр от классики (чтобы пыль не летела в клапан). получил стабильную работу двигателя.
