lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
За окном -5.
Стартер крутит хорошо, но двигатель не заводиться, временами как будто хочет схватить, но не схватывает. Подсос полностью вытащен был. Рукой бензонанос покачал, бенз идёт, накачивает.
Думаю на свечи, хотя менял их той осенью. Может карб? Что делать?
Сейчас на работе вечером займусь, только я похоже ещё и аккум посадил заряжать придётся.
$@#Y@
Свечи посмотреть бы, мокрые или нет... Поставить запасной комплект свечек и попробовать.
PanchiK
Авто: ВАЗ 21093(карб) 1990г.в(продан)-->Сhevrolet lanos(2007 г.в)
коммутатор, свечи. Сам так маялся.
lml-83
$@#Y@ писал(а):Свечи посмотреть бы, мокрые или нет
если мокрые то что значит?
Лёха198
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
газ в пол и МАСЛАТЬ-МАСЛАТЬ-МАСЛАТЬ! без подсоса
lml-83
Лёха198 писал(а):значит залил, искры нет
а из-за чего свечи заливает?
lml-83 писал(а):а из-за чего свечи заливает?
lml-83 писал(а):свечи, хотя менял их той осенью.
Перед зимой свечи меняются на новые.Цена всего 150 руб,а проблем меньше.
lml-83
т808 писал(а):Перед зимой свечи меняются на новые
всегда меняю, но вроде не зима ещё, в конце октября планировал. Придётся сегодня купить.
Лёха198
lml-83 писал(а):Лёха198 писал(а):значит залил, искры нет
не дают искры, топливо поступает, смесь не горит- вот тебе и результат.
lml-83
свечи вывернул вечером - сухие (наверное высохли). Завёл сразу. Купил новые свечи NGK (330 руб), поменял, зарядил аккумулятор. Утром завелся в штатном режиме, без проблем.
Наверное всё таки свечи виноваты были + давно не заряженный аккум
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
Вообще по идее карб заводить нужно с убраным подсосом. Сначала крутишь стартер и мягонько подгазовываешь, если за 3-4 итерации не заводится - тогда уже крутишь стартер с педалью выжатой в пол.
lml-83
Spain Joker писал(а):Вообще по идее карб заводить нужно с убраным подсосом
вот этого не знал
Всегда заводил на подсосе и летом и зимой, без него по моему не заводиться. Надо будет попробовать.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
lml-83 писал(а):Spain Joker писал(а):Вообще по идее карб заводить нужно с убраным подсосом
вот этого не знал
Летом в легкую заводиться, если подгазовать то будет работать, н о все одно подсос нужен что б ХХ был.
M_74
Авто: калиноуниверсал
Ну, ну.. Особенно зимой. Главное при таких экспериментах аккумуляторами заряженными запастись.
Холодный двигатель пускается при полностью закрытой воздушной заслонке с первых оборотов стартера. Если на улице серьезный минус, можно педалькой несколько раз горючки пшикнуть. Конечно, двух одинаковых карбов в природе не встечается, но общий алгоритм такой.
lml-83
да летом заводиться согласен, не так маленько написал, имел ввиду без подсоса неровно работает потом, т.е. подсос нужен.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
CoolM писал(а):н о все одно подсос нужен что б ХХ был.
Токо это уже не ХХ...
CoolM
kazak1102 писал(а):CoolM писал(а):н о все одно подсос нужен что б ХХ был.
Перефразирую что мотор работал, а не глох
lml-83 писал(а):Всегда заводил на подсосе и летом и зимой,
И правильно делал.
