Не работает стеклоомыватель...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает стеклоомыватель... вывод темы на печать
[Grinders]
Авто: ВАЗ-21102 2003г/в, 1,5L 8V, снежка, пробег~95100км
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2010 19:08
Собственно не работает стеклоомыватель, режим тот который правым подрулевым переключателем на себя... Вода не льется, дворники не машут, моторчик не жжужит... Нужна помощь..Куда смотреть? что менять?
Заранее спасибо за помощь
[Grinders] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XSOSEDX
На форуме 7 лет
Авто: 2112 1,5 16 кл, 2004
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2010 19:58
Предохранители
XSOSEDX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2010 20:00
[Grinders] писал(а):
Предохранители
а потом моторчик,если он накрылся то:
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2010 20:19
Моторчики на воду и дворники разные Pardon
Серый110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2010 21:22
предположу
нет контакта в самом переключателе
разборка-чистка спиртом
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2010 21:43
Скорее подгибание контактов.
neclassik
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2010 19:43
Да всё верно,просто показалось что они завязаны в одну цепь и одно без другого не работает Pardon
Автору подрулевой нужно снимать и либо бороться с контактами или замена,стоит подрулевой 180-200р.
KIB
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2010 19:54
Целиком снимать не нужно. Меняется только правая его половина - "Переключатель стеклоочистителя" http://avtopasker.ru/goods/1114.htm - проще заменить, чем "бороться с контактами".
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Grinders]
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2010 21:15
Предохранитель F9 целый, вытащил реле К2... разобрал его.. ничего сверхестественного не нашел... Блин.. неужели подрулевой переключатель?!....
P.s. Подрулевые переключатели менял два месяца назад, поставил от Шнивы..
neclassik
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2010 04:55
Сними подрулевой и заедь в магазин,установи новый(там делов ,разъём одел и всё) и всё станет ясно.
От ш.Нивы он коротковат ,пользоваться не удобно.
[Grinders]
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2010 19:42
Действительно проблема в подрулевом переключателе.. Заехал в магаз.. отдал 150р и на месте же сменил..Теперь все работает..
Всем спасибо за советы.. Проблему решил.
neclassik
Я по началу тоже думал, что короткие нейдобно будет... После покупки в первый же день привык..Мягкие и тихие переключения, ИМХО лучше чем штат
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2010 21:04
у меня такой вопрос,работают дворники на 1 скорости и останавливаются посреди стекла,так же на 2 скорости,а на 3 как бешанные работают быстро и не останавливаются.а на 1 и 2 скорости работают медленно и останавливаются потом!в чем причина может быть?в моторе?
Gunna сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2010 21:30
Gunna
снимай двигатель и смотри, или щетки, или контакты на шестерне
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2010 21:37
http://automn.ru/vaz-2110/autocategory-4576-10.m_id-4550.html
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2010 23:20
для того ж чтобы снять это все надо снять рычаги стеклоочистителя!а я их не могу снятЬ!как будто прикипели и туда и сюда дергал не получается(((
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2010 11:42
мочи вэдэхой или керосином, постукивай аккуратно и сдёргивай
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2010 13:10
спасибо))на днях по пробую сделатЬ!
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 20:48
почистили и все работает!возник вопрос почему внутри двигателя где стоят 2 магнита там образовалась ржавчина??!
ZEON5
Авто: ВАЗ 21102 8 кл. инжектор 1999г.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2010 00:29
В моем случае.
отказался брызгать, снял сам моторчик с бочка разобрал, очень легко разбираеться, почистил все окисшее и ржавое, попшикал вдешкой там шетки стоят, поставил резиночку от одноразовой зажигалки такие маленькие кругленькие в общем то что надо. тоесть чтобы житкость не папала в сам моторчик на шкив надел в место прокладочки, все крутит все брызжет, вот только на долго ли хватет?
ZEON5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ZEON5
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 01:30
личный опыт доказал, что если накрылся моторчик омывателя, то самое простое это купить за 100 рублей новый и поменять за 1 минуту выдергиваеш старый втыкаешь новый и все ок))) я даже житкость не сливал, прям так вытекло совсем немного/))
