Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
Скрипит. Скрипит давно, уже тысяч 5. Ездили на СТО - там поменяли главный шрус - скрипеть не перестало. На вопрос:"Что за?" - там недоуменно пожали плечами.. так и ездим, со скрипом.. Сейчас вот решил заняться.. Ещё кажется, что выбег у авто какой-то маленький..
Где, что посмотреть посоветуете?
Spain Joker
MikhaylenkoPA
а если вывешенное колесо крутить - не скрипит?
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
Если выбег маленький, то возможно колодки не полностью расходятся и подтормаживают. Может и скрип из-за них все же
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Spain Joker писал(а):Скрипит. Скрипит давно, уже тысяч 5. Ездили на СТО - там поменяли главный шрус - скрипеть не перестало. На вопрос:"Что за?" - там недоуменно пожали плечами.. так и ездим, со скрипом.. Сейчас вот решил заняться.. Ещё кажется, что выбег у авто какой-то маленький..
Ээээ... А какой шрус главный?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Spain Joker
Вывешиваем колесо, крутим и слушаем.
Вывешиваем оба, крутим левое, крутим руль и слушаем.
Вывешиваем, снимаем колесо, разжимаем отверткой тормозные колодки в суппорте, крутим ступицу и слушаем.
Вывешиваем, снимаем колесо, прокручивая отгибаем в разных местах щиток тормозного диска и слушаем.
Где-то да услышим.
Теоретически, но очень маловероятно, скрипеть может защитное кольцо наружного шруса по ступице. Но при таком пробеге давно бы протерлось и скрипеть перестало...
Spain Joker
Покатались на выбег - примерно 450-470 метров из положенных 500. Это критично?
Yaffet
А катались по инструкции? Сначала туда, потом в этом-же месте в другую сторону, результат - среднее?
А так вроде нормальный выбег.
Spain Joker
Yaffet писал(а):А катались по инструкции? Сначала туда, потом в этом-же месте в другую сторону, результат - среднее?
именно так. Со скорости 50
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Посмотри чтобы тормозной диск не задевал за его кожух и чтобы тормозные колодки по диску не шаркали.
Вывеси колесо и покрути.
MikhaylenkoPA
MikhaylenkoPA писал(а):а если вывешенное колесо крутить - не скрипит?
Yaffet писал(а):Вывешиваем колесо, крутим и слушаем.
Где-то да услышим.
Сергей 22 писал(а):Вывеси колесо и покрути.
Spain Joker, ну как, вывешивал????
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
а у меня так скрипел ступичный подшипник,развалились обоймы и их жрало, подъело даже стопорное кольцо. На сервисе при осмотрах тоже ничего не находили.А когда сам колодки менял увидел что скоба суппорта тормозного как то отшлифована странно, снял тормозной диск и выпал в осадок
Gelman
Авто: ВАЗ 21099
Sheridan
А вибрации в руль не было при торможении?
просто уменя такой же скрип появился, в сервисе сказали что все нормально, НО чувствую, что не нормально, это все
