xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
Доброго времени суток всем!
Очередной раз когда залез под капот поглядеть уровень жидкостей ужаснулся!!! двиг со стороны ремня грм около гены все в масле и с другой стороны где фильтр!
первым делом посмотрел фильтр, был походу плохо закручен и часть масла сочилось оттуда, закрутил руками и потом ремнем. вытер масло там где смог и заглянув через пару дней под капот опять увидел масло (((, на защите двигателя оно прям каплями
теперь вопрос: прокладки пришел конец или как? куда смотреть?
щас поедишь в сервис так они посоветуют полдвижка поменять (((
очень надеюсь на вашу помощь
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
xxxrust99 писал(а):Доброго времени суток всем!
Очередной раз когда залез под капот поглядеть уровень жидкостей ужаснулся!!! двиг со стороны ремня грм около гены все в масле и с другой стороны где фильтр! первым делом посмотрел фильтр, был походу плохо закручен и часть масла сочилось оттуда, закрутил руками и потом ремнем. вытер масло там где смог и заглянув через пару дней под капот опять увидел масло (((, на защите двигателя оно прям каплями
датчик давления масла посмотри, может он протек.
xxxrust99
pashu86
его я откручивал и закрутил, непохоже что оттуда течь[/b]
xxxrust99
а датчик уровня масла, который находится ниже фильтра мог такое наделать? просто сверху к нему не подлезть поэтому его пока не трогал
xxxrust99 писал(а):и потом ремнем.
Этого не стоило делать.Руками достаточно.
xxxrust99 писал(а):его я откручивал и закрутил, непохоже что оттуда течь
Достаточно было протереть вокруг него и через некоторое время работы двигателя убедиться,что через него не течет.
xxxrust99 писал(а):а датчик уровня масла, который находится ниже фильтра мог такое наделать?
Да.Проверяется так же.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
У меня раз из под фильтра бежало. Когда снял увидел что резинка на нём порвана. Перетянул наверно.
xxxrust99
похоже нашел, из датчика давления давит, поменял, поглядим дальше
Bombilkin
Авто: 2114
А если движку помыть.....Будет отлично усё видно где,что и как течет...
Rains
Авто: ВАЗ 2115 2000г. карб
alex63.72 писал(а):А если движку помыть.....Будет отлично усё видно где,что и как течет...
или чем-нить сыпучим присыпать(придорожная пыль, мука...), если двиг весь в масле, сильно грязнее не станет, все равно потом мыть, а вот новые потеки будет видно хорошо.
