Замена пыльника на рейке с Гуром (фото).
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена пыльника на рейке с Гуром (фото). вывод темы на печать
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2010 11:35
Обнаружил у себя дырку в пыльнике на рейке, так вот, как менять его на гидрорейке я не знаю.
Нужно ли сливать жидкость гура?
Нужно ли совсем снимать рейку?
В общем помогите форумчане чем сможете, буду очень благодарен!
Последний раз редактировалось: Сергио (05 Октября 2010 19:10), всего редактировалось 1 раз
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 15:47
bxmax писал(а):
Была тема по разборке и съему гидрорейки ищи
Да тему то, я нашел:"Рулевая рейка с ГУР`ом, ремонт?"
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=177670&highlight=%CF%FB%EB%FC%ED%E8%EA+%F0%E5%E9%EA%E0&start=0
bxmax писал(а):
снимать то по любасу
а снять без слива масла не выйдет тоже по любасу
Да вот как раз хотелось без сливания обойтись...
Подожду немного, может кто еще напишет,
а так придется "ковырять", по-тихонечку...
Вот пока болты ВДшкой проливаю...
STR_STR
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 16:04
Откручиваешь рейку с пассажирской стороны и снимаешь хомут который к кузову, чуть ослабляешь с водительской, отвинчиваешь трубки которые подходят к рейке с пас. стороны, глушишь трубки чопиками деверянными чтоб жидкость не текла в рейке делаешь тож самое. Срезаешь металлические хомуты с пыльника и снимаешь, и сразу удивляешься какая рейка сухая и ржавая советую сразу смазать смазкой ФИОЛ-1, сразу купи широкие пластиковые хомуты.
STR_STR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 19:10
Отчетец по замене пыльника гидрорейки:
Ну в общем гемор еще тот...
Вот собственно причина замены пыльника:
Говорю спасибо V!Cу, за его отчетец,
Он нам пригодиться:
без него бы, я наверно застрелился...
Ну в общем перейдем к делу...
Было закуплено:
1. Жидкость для ГУР Mannol CHF 1л ( 0.5+ 0.5= 1Л.) 0.5 - стоит 165р.
2. С трудом, ну все таки нашел Фиол-1 - 130р.
3. Сам пыльник рейки - 150р.
4. Резиновая опора рулевого механизма левая -25р.
5. Резиновая опора рулевого механизма (простая) - 25р.
6. Хомуты
Она так и называется в магазине...
Ну эт я так ее обозвал, но смысл в том что они разные, а я об этом не знал, по этому пришлось кататься на общественном транспорте...
вот они на фото:
Был куплен масло-бензо шланг для Гура,который идет с бачка Гура, на насос, так как моему пришел конец...
Все работы проводились с помощью ямы и двух "козлов"...
Четыре шпильки рейки, за трое суток до откручивания обильно проливались ВДшкой.
Этак начнем:
Домкратим авто, ставим передок на "козлы"...
Откручиваем защиту двигателя.
Откручиваем защитный экран от катколлектора, 3 гайки под ключ на "10".
Для удобства снимаем адсорбер и отодвигаем в сторону бачок Гура.
Пробуем открутить рулевые тяги от рейки, головкой на "15".
Открутили, сдвигаем в удобную сторону...
Сливаем жидкость гура:
Откачиваем шприцом жидкость из бочка гура.
Снимаем шланг с бачка гура, который идет на насос...
Затыкаем отверстие в бачке, а то все подкапотное пространство "изгадит"...
Шланг этот опускаем вниз и вставляем в емкость,а сами идем крутить руль.
Но понту от этого я вам скажу не много...
Авто заводить для включения насоса, и слива жидкости, категорически не рекомендую!!!
Там так, все по-тихоньку сольется...
Пробуем откручивать шланг высокого давления, ключом на 17 удерживаем, ключам на 19 откручиваем...
Скажу честно, я зае*ался его откручивать, думал трубки оторву, но ВД рулит rlzz
потом откручиваем хомут шланга обратки...
Ставим под все это корытце из пластиковой бутылки,
можно в это время покрутить руль. Все отверстия потом можно заткнуть тряпками или поролоном...
Ну вот и дошло дело до креплений рулевого механизма:
Берем головку на "13", и по-тихоньку начинаем их откручивать...
У меня они открутились легко, такое ощущение что они были не затянуты...
Лезем по руль и отворачиваем болт на "13" нижнего фланца эластичной муфты:
Если рейка сама не "упала", помогаем ей отверткой, вставляем ее между карданом и валом...
Все, рейка откручена, выводим ее вал из салона, а потом переворачиваем вот так:
и откручиваем трубки...
Я их не смог открутить, поэтому задача немного усложнилась...
В левую дырку с не открученными трубками вынимать бесполезно:
Полезли в правую дырку, с матом нам удалось ее почти вынуть
, но трубки нам не давали это сделать:
Руки у меня "опустились", думал менять пыльник так, но хотелось все таки снять ее для удобства смазки и замены пыльника, да и грязь чтоб не натрясти в нее.
Посмотрел на все это дело "сверху", и начал вынимать ее вверх...
Начала мешаться правая рулевая тяга, снимаем ее нафиг...
И о чудо, глаза мои не верили себе...рейка вылазила...
Все, вынули!!! Пошли покурили, собрались с нервами...
Погнали дальше, ну тут все просто, саму рейку я не разбирал, так как подходящего инструмента не было, да и боялся чёнь-ть напортачить...
Откручиваем две трубки с рулевого механизма:
Откручиваем две трубки, с торца рейки, предварительно все очистить от грязи, можно капнуть ВДки...
Открутили:
По-тихоньку выводим трубки из цилиндра, так как там маленькие прокладки...
Набиваем Фиол-1 в рейку:
С левой стороны рейки снимаем резиновый колпачек и набиваем туда тоже Фиол -1...
На втулках выработки нет:
На рулевом рычаге,тоже все норм:
Ну, в принципе и все, надеваем пыльник, прикручиваем трубки обратно и ставим рейку обратно. Обратно она даже лучше "пошла"
Потом прикручиваем все шланги, трубки на место и заливаем жидкость.
Залили полный бочек, идем крутить руль, и так несколько раз, но жидкость ни хрена не уходила, пришлось завести. Звук не из приятнейших. Можете завести секунд на 5, этого хватит, чтоб вся жидкость ушла из бачка. Опять подливаем, крутим руль, не помогает, заводит авто сек. на 5. И так несколько раз. У меня ушли обе банки жидкости. Потом уже завел авто и крутил рулем, первое время "шумел" насос, но потом все ок. Ну вот и все вроде.
Еще раз спасибо V!Cу!
Если что пишите, чем смогу помогу! supercool
Писал как мог, мож кому пригодиться... Smile
Bes.zp.ua
Авто: 21104 2006 ГУР
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 20:06
клёвый отчётец, 5 баллов gpn Кста, пыльник скока отходил до того как лопнуть?
Bes.zp.ua сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 00:30
Если снять со стаканов жёлтую пор#@$у и открутить гитару,
то рейка спокойно ставится-снимается вверх supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 08:10
Сергио, респект! Good
Капитально и полезно.
Кир-кук писал(а):
Если снять со стаканов жёлтую пор#@$у и открутить гитару,то рейка спокойно ставится-снимается вверх supercool
тоже подумал как-то так Smile
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 09:17
Когда лопнул не знаю, дырку заметил на 140 ткм, потому что на форуме кто-то написал, мол посмотрите, ну я вывернул руль сначала в одну, потом в другую сторону, опа, а там дырка. Долго я собирался его менять, проехал еще 4 ткм, ну вот поменял наконец...
Нее парни, она там вообще не мешает. Это если ее вообще вертикально вынимать и то дырка эта в крыле не позволит рейку так "задрать", а от гитары вообще толку мало, что ее снимешь, там мешается не так сильно она, как ее кронштейн на кузове, он нехороший человек еще сильно мешался когда отопитель снимал, ну эт другая история...
Ну а так я не спорю, кому будет удобно и лучше, то снимайте все лишние навесы, чтобы облегчить демонтаж рейки...
Да, и самое веселое, что ремкомплектов на гидрорейку я у себя не нашел, а новая стоит 10 тр...(у нас на авторынке)
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 11:17
Сергио, хороший отчетец Good , сохранил себе.
т.е. твоя рейка уже столько прошла, и не постукивает?
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 15:52
olegus74 писал(а):
Сергио писал(а): дырку заметил на 140 ткм
Да что-то громыхает не сильно, когда по неровностям, по прямой быстро, километров 90 едешь, а медленно когда едешь все норм, грешу на разбитые сайленты.
А так на вид, рейка вроде ничего...
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 17:10
Gloom как-то говорил, что с этим беда, нет их, даже может и вообще Pardon
олег 215
Авто: ваз 21114
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 14:51
У меня стучит гидро рейка что с ней делать ума не приложу.Может кто посоветует.
олег 215 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 17:05
Даже не скажу, хочешь напиши V!Cу, он ее почти полностью разбирал...
Его адрес тебе в личку отправил...
олег 215
Авто: ваз 21114
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 18:13
Спасибо большое эту тему читал.
олег 215
Авто: ваз 21114
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 18:23
Я одного не пойму тарельчатая шайба ставиться на гидро рейку.
True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 18:52
Респект братуха у меня тоже гур , сохранил себе в закладках. Удачи на дорогах.
САРАЙКА ЭТО КРУТО
True сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 10:44
Вот это я не знаю, не разбирал...
!Lnur
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 15:43
Добавлю:
Рейку лучше снимать и ставить вместе с рулевыми тягами.
Иначе очень трудно на машине правильно нацепить пыльник на тяги.
Если сделать это неправильно или просто прикрутить тяги не заботясь о пыльнике (типа само прижмётся) как делают в сервисе, то в будущем пыль-грязь в рейке вам обеспечена.
На рейке снятой вместе с тягами гораздо легче натянуть кромки отверстий в пыльнике на специальные отбортовки на рулевых тягах.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2013 02:18
пыльник меняется, не снимая рейки, за 40 минут
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
win32
Авто: ВАЗ сарай 211140 16 кл. 1,6 , ГУР
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2013 04:15
Смысла нет мучится и менять презерватив , если он порвётся через месяц . Проще резиной от старых бахил обмотать , хомутами пластиковыми стянуть и забить Smile Да и не забыть ФИОЛ 1 сначала наложить от души.
win32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2013 21:55
jimos, молоток! Good
Ну незнаю, я больше к рейке не подходил...
d-sam
Авто: 21124 2008г. 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2015 13:01
Подниму темку.Тоже порвался пыльник,есть несколько вопросов.Нигде не могу найти фиол,может его можно чем нибудь заменить?И не могу найти жидкость для гура.на базаре предложили на разлив пентусин зеленый,цена правда кусачая 100 рублей за 100г.Но на таре маркировка Pentosin CHF 11S.В другом предложили банку из мягкого пластика литровую,толком ничего по русски не написано,только что сделано в германии.Вот не знаю что выбрать.
юзербары
d-sam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2015 15:22
1л Пентусина стоит от 800 до 1000руб. в автосервисе....Есть полный аналог Mannol CHF - стоит в 2 раза дешевле.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d-sam
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2015 18:51
Mannol тоже не могу нигде найти.Весь город обьездил уже.
юзербары
Roman 19791979
На форуме 4 года
Авто: Богдан 21114-85. 2012 г. Ваз 21114 1,6 16V 2006 г. январь 7.2 ГБО ЕВРО 4
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2015 19:37
Тоже внесу лепту: можно ли пыльник рейки поменять без снятия ее ? то есть открутить две трубки со стороны правой рулевой тяги, на этих трубках стоят уплотнительные кольца как на топливной системе?
Roman 19791979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
