Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Вчера с дуру чето разогнался около дома и не вписался в поворот. По мокрой дороге унесло в бардюр.Бардюр высокий и чуть под наклоном в сторону от меня. Ударил не сильно так, на литом диске небольшая коцка, как бы царапинка, но он не помялся. Но машину качнуло нормально. ехал гдето 30-40 км. Тормозил в повороте юзом и удар пришелся в бок колеса. уже снизившись гдето до 20-15 км. Чем это грозит? По ощущениям вроде кажется что вправо стало уводить.... хотя когда как в зависимости от уклона дороги.. вроде прямо или я себе придумал, то что вьехал что то должно сломаться.. А так на скорости руль не бьет, все норм, посторонних звуков вроде нету. неделю назад поменял шаровые, опоры рулевые.... Чем грозит?? Вот набросал примерно, красная стрелка место удара об бордюр.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
До хрена что может быть.езжай на развал-там сюрпиз будет.
Dustel
На продольной тяге может шайба выпуклая стать плоской,изменится угол обкатки правого колеса,поэтому может начать тянуть в право.То есть если посмотреть на машину сверху,то колеса стоят на одной линии.После удара правое переднее колесо немного сместилось назад и из за этого начинает увод от прямолинейного движения. Определить так это или не так можно только на диагностике развала-схождения.
У меня подобный случай был - на диске зарубина в палец,балансировка идальная.Весь ремонт- три удара молотком по шайбе и вставка ее на место.
Последний раз редактировалось: Dustel (27 Сентября 2010 21:21), всего редактировалось 1 раз
IvanK
Авто: 21104
Как же тебя так унесло? Не лед же еще вроде. Что за резина такая или с тормозами беда?
Eugeniy_59
Dustel писал(а):На продольной тяге может шайба выпуклая стать плоской,изменится угол обкатки правого колеса,поэтому может начать тянуть в право.То есть если посмотреть на машину сверху,то колеса стоят на одной линии.После удара правое переднее колесо немного сместилось назад и из за этого начинает увод от прямолинейного движения. Определить так это или не так можно только на диагностике развала-схождения.
Всмысле диск покоцал а сход развал не ушел?
Eugeniy_59
IvanK писал(а):Как же тебя так унесло? Не лед же еще вроде. Что за резина такая или с тормозами беда?
Ночью ехал было -2
Valfon
Авто: ВАЗ 21102 2002 ГБО, 110 т.к. / ВАЗ 21102 2002 г.в. 500 т.к.
И на балансировку не забудь перед развалом заехать. Внимательно посмотри на уши балки если не ушли то все пучком, если ушли немного то качай трицепс, ибо после развала баранка будет тяжелей крутиться. Воможо потечет сальник в коробке, понаблюдай за ним.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
да не пугайте вы парня раньше времени.
Eugeniy_59 все это мелочи. вот еслиб кузов пострадал или сам не дай бог то тогда был бы повод переживать.
едь на с/р там тебе все скажут.
стабилизаторы пусть проверят!!
Dustel
Eugeniy_59 писал(а):Dustel писал(а):На продольной тяге может шайба выпуклая стать плоской,изменится угол обкатки правого колеса,поэтому может начать тянуть в право.То есть если посмотреть на машину сверху,то колеса стоят на одной линии.После удара правое переднее колесо немного сместилось назад и из за этого начинает увод от прямолинейного движения. Определить так это или не так можно только на диагностике развала-схождения.
Развал остался,сход не нарушен.Изменился только угол обкатки из-за удлинения продольной тяги рычага.
leon112
Авто: мото, вело
irbit писал(а):едь на с/р там тебе все скажут
Только заранее не рассказывай, что куда-то там влетел. А то разведут на замену исправных деталей.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Вот это точно, просто скажи что сам менял что то, типа рулевые протри, что б чистенькие были, вот мол заменил надо развал смотреть.
Eugeniy_59
Дак я поменял уже и наконечники и опоры и рулевые. Сделал сход развал. И через неделю после этого вьехал. Вроде все нормально, руль вроде ровно, едет прямо. Вроде, просто нету таких дорог у меня в городе идеально прямых и ровных чтобы проверить сводит или нет, но тянет в право, когда ускоряюсь с места. Когда уже еду то все норм. Да еще делал сход развал на стенде, который сразу и сход развал проверяет и кастор (ну продольный наклон). Там какая то сложная технология, камеры там стоят какие то чувствительные. Без проводов. Но как то жалко отдавать снова 1000 р за этот сход развал
Eugeniy_59
В принципе и раньше при ускорении сводило в право. Сегодня поеду в гараж, сниму защиту, там че смотреть у этих продольных рычагов?
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Eugeniy_59
при разгоне передний привод и должно слегка уводить вправо, если конечно у тебя не хонда, ее влево ведет)
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Eugeniy_59
да ничего ты там не увидишь.
хочешь успокоиться - делай сход-развал. Других вариантов нет.
А то, что ты его делал - так это сейчас уже никак не важно.
IvanK
Авто: 21104
У меня когда улетел также на льду на 14-ой Самаре первое что пришлось поменять это диск колеса, он превратился в бублик. Далее сход-развал раза 3 делал в разных местах. Потом поменял стойки и рулевые. Короче, проблема осталась. На зимней резине при разгоне сильно уводило вправо, на летней все идеально ровно. Но этим летом начал протекать сальник коробки так, что каждое утро под самоб находил лужицу с маслом. Менял 3 или 4 сальника - е помогало. Короче, заметили в итоге что лонжерон погнулся. А потом я попал в аварию и так и продал ее.
Mihalych78
зимой так же бился - ничего
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
тоже влетел правой стороной в бортик, уходил от столкновения (лучше б въехал в него))), после удара руль ушел примерно на 15 градусов, диск немного скололся литой.
Проверил рулевые тяги, поменял наконечники и сделал развал. Машина едет прямо, никуда не ведет, НО при поворотах направо и иногда при ускорениях/торможениях слышны щелчки справа, щелчки идут из под лобового стекла, кстати выпал один из резиновых упоров под стекло. Лонжерон целый, визуально ничего не погнулось. Кузовщики смотрели - тоже ничего не увидели. Что может быть?
Eugeniy_59
Necros писал(а):тоже влетел правой стороной в бортик, уходил от столкновения (лучше б въехал в него))), после удара руль ушел примерно на 15 градусов, диск немного скололся литой.
тоже появились какие то новые звуки..... а может просто я от автоваза много хочу...
Necros
Zippo2
У меня был прошлой зимой удар, так я предполагаю погнулась рулевая тяга, ну вроде в первом приближении подкрутил, стало легче, но все равно не очень хорошо, заехал на развал, там сделали скидку, так как делали только сход. Так что проверить надо.
