rootkit86
Авто: ВАЗ 21102i 1999г. 8кл.
Как писал ранее передергивает двигатель на холостых с интервалом 3-4 сек. 8 кл. инж., задолбался от этой тряски... Сетка бензонасоса новая, дросельный узел почистил, РХХ чистый, фильтра и масло новые...
Сделал диагностику, ошибок нет но показания датчика кислорода плавают (синусоида) и при каждом падении движок как раз и трехает, падают обороты, и на литр увеличился расход, может ли кто подсказать что делать? (на выходных хочу почистить форсунки но мне кажется дело не вних) ах да еще постоянно плавает угол зажигания... вроде все! Спасибо заранее!
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
rootkit86 писал(а):Как писал ранее передергивает двигатель на холостых с интервалом 3-4 сек. 8 кл. инж., задолбался от этой тряски... Сетка бензонасоса новая, дросельный узел почистил, РХХ чистый, фильтра и масло новые...
Проверяйте массы на ЭБУ
rootkit86
к бороде подвел провод 4кв. от массы акк, может проглядел где искать массы ЭБУ
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Кто знает, если отключить датчик, машина в аварийном режиме будет работать? Если да, то можно попробовать без датчика. А угол может плавать как последствие неверных данных с датчика
Aksnis
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V 2002
Может ГРМ чё?
skostya
Можно посмотреть шкив кв, там демфер может умирать
cheetah80
Авто: priora 2170 01-015
чисто теоретически предполагаю, что смесь бедная. на ХХ синусоида ровная, без резких запилов? в каких пределах колеблятся показания? ДМРВ живой, подсосов нет?
rootkit86
cheetah80 писал(а):чисто теоретически предполагаю, что смесь бедная. на ХХ синусоида ровная, без резких запилов? в каких пределах колеблятся показания? ДМРВ живой, подсосов нет?
Подсосы где и чем посмотреть?
rootkit86
синусоида ровная но вроде на понижение был угол везде одинаковый
AMAROCK
Авто: колхозный джип
УОЗ и должен постоянно плавать. ЭБУ УОЗом поддерживает заданные в прошивке обороты ХХ. Если УОЗ не удерживает обороты - вработу вступает РХХ,но это уже грубая настройка. В идеале должно быть так : РХХне шевелится, а УОЗ скачет и держит обороты ХХ.
