Тосол
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тосол вывод темы на печать
SpraveR
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 22:54
У меня появилась такая проблема . Начал уходить тосол через крышку расширительного бочка. Текло ручьем бочек был весь мокрый, уровень был нормальный. Купил новую крышку течь перестало бочек высох. Но зато появился маленький гейзер который весь тосол выбрасывает на внутреннюю сторону капота и по нему он стекает до фар. Это все происходит только во время езды.
Тосол не кипит, вентилятор работает, температура в норме. Машину брал новую год уже езжу такого не было. Пробег 27200 км. V16 Confused
Заранее спасибо!!!!
SpraveR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2003 11:04
Судя по всему, открылась новая течь, и, явно, не из бачка, раз он сухой. Ищи откуда.
Течь, скорее всего, возникла из-за повысившегося давления в системе. Раньше оно не держалось из-за негерметичной крышки. А Тосол не кипел, несмотря на атмосферное давление в системе, потому, что температура вкл вентилятора у 2112-го двигателя -- 100 градусов, для Тосола этого мало.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SpraveR
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2003 16:02
[quote]Судя по всему, открылась новая течь, и, явно, не из бачка, раз он сухой. Ищи откуда.
Течь, скорее всего, возникла из-за повысившегося давления в системе. Раньше оно не держалось из-за негерметичной крышки. А Тосол не кипел, несмотря на атмосферное давление в системе, потому, что температура вкл вентилятора у 2112-го двигателя -- 100 градусов, для Тосола этого мало.[quote]
В том и дело что он и вытравливает воздух через крышку в месте с тосолом. Только я не могу понять как тосол доходит до крышки если уровень тосола только до середины бочка.
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2003 16:37
А может наоборот, давление не повысилось, а понизилось? И тосол стал закипать. Поднимается и вместе с воздухом создаёт гейзер в капот.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Зануда
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2003 19:54
Именно так оно и есть...
Зануда сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2003 12:32
Бачок старого образца? Если наливать ОЖ по мануалу, при 100 гр. он как раз заполняет весь бачок, ПОЛНОСТЬЮ!
При 100 гр. и атмосферном давлении нормальная ОЖ НЕ КИПИТ! Либо понижена температура кипения ОЖ, либо температура вкл карлсона завышена (у 2112-го движка должна быть 100 или 101).
ОЖ ещё частенько бежит из под крышки датчика. Струя из пароотводящего шланга печки бьёт как раз в датчик и разбрызгивается. Правда при этом "гейзера" не бывает, потёки по бачку и сыро под бачком.
Анатолий
Деник 102
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2003 18:18
Проверь откуда уходит тосол. Я сделал это так: взял старую крышку от бачка и врезал туда обычный ниппель от камеры( вычитал в "За Рулем"). Потом накачал насосом, и узнал откуда течь. Удачи! Very Happy
пешеход всегда прав !!!
Деник 102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
