Моаи
Авто: 21099 карб
торантино писал(а):Сейчас краны в продаже есть для слива тосола цена 50руб
Кран конечно не лишнее, но что понравилось в шланге, поставил пластиковую канистру 5 литров за колесо и оно само туда все стекло. Мало, можно в расширительный бочек подуть, еще чуть сольется. А кран ставить, все едино сливать, то есть шланг хотя бы первоначально нужен.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Моаи писал(а):то есть шланг хотя бы первоначально нужен.
Однозначно. Там у крана носик вниз смотрит и можно на него шланг надеть.
торантино писал(а):Там у крана носик вниз смотрит и можно на него шланг надеть.
Моаи
Авто: 21099 карб
Поглядим-посмотрим. Если к теплу звезды лягут, может и вклячу. Так то по хорошему их наверно два надо, в радиатор и в блок. И шланг под диаметр. Опять же кран не заглушка, есть вероятность что и из него капать начнет. Ладно, будет день, будет пища.
торантино
т808Да вот именно такие видел. Пластик 50р бронза 120 что ли.
sergey2000
Авто: 21093
Kiseland писал(а):Я радиатор печки на 21083 ВП менял вобще панель не трогая.
Слил тосол, дальше ложимся на пол пасажира, откручиваем хомуты с трубок и сдергиваем их, откручиваем 3 винта с торца радиатора и вытягиваем его в право по ходу движения. Хоть и идет в притык к коврику, но вылазиет. Так же и обратно. Заняло все пол часа. Прежде чем панель трогать так попробуйте. Или у меня тока он так просто вылазиет?
Спасибо за идею, все получилось! Сколько гемороя мимо промчалось.
MikhaylenkoPA
так вот, мой радик печки отбегал 4,5 года. На следующей неделе опять менять буду... т.м.
Рена
sergey2000 писал(а):Kiseland писал(а):Я радиатор печки на 21083 ВП менял вобще панель не трогая.
Нифига так не вышло, пришлось оттягивать панель, в результате сломал правое "ухо" крепления к кузову.
MikhaylenkoPA
нет, я как-то потом поменял, но накорячился... и вот опять...
MikhaylenkoPA
Все-таки появился вопрос. Ситация следующая - внезапно появилось совсем небольшое кол-во тосола на коврике у правой ноги водятла. Ну, это я уже проходил, радик когда-то менял. Пощупал - сырость на нижнем шурупе крышки радика. Но менять не стал сразу, думаю, покатаюсь недельку, а в отпуске поменяю спокойно. Так вот, катаюсь недельку - тосола больше нет! Что за х...???? Но, помню, перед появлением тосола пару раз хорошо крутануд движок на первой второй, может давление поднялось в сис-ме и где-то в радике слабое место?
Рена
MikhaylenkoPA
Скорее патрубки, хомуты подтянуть.
У меня один раз вообще тоооненькая струйка через бракованный патрубок лилась и только когда вкл. вентилятор охлаждения.
Рена писал(а):Скорее патрубки
Они справа и тем более ниже плоскости радиатора,так что ОЖ,при неплотности там,не пойдет в коробку отопителя и не дотечет до её противоположного края.
MikhaylenkoPA писал(а):сырость на нижнем шурупе крышки радика.
Открути саморезы и убедись что под крышкой сыро и уплотнитель радиатора пропитан Тосолом.
MikhaylenkoPA писал(а):может давление поднялось в сис-ме
А крышка бачка проверена на давление открывания?
MikhaylenkoPA писал(а):где-то в радике слабое место?
Видимо так и есть.
Само не залечится (особенно без горчицы) - придется менять.
MikhaylenkoPA
Да, сейчас пощупал, шуруп опять мокрый. Буду менять. С крышкой проверял давно, но вроде крышка исправна.
MikhaylenkoPA писал(а):С крышкой проверял давно, но вроде крышка исправна.
Если разборная,то лучше подрезать пружину клапана до 0,7-0,8 атм.
MikhaylenkoPA
Разборная. Подумаю над этим....
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
я меняю за 20 мин. машинка старенькая особо не испортишь, ножовочным полотном, отсекаем полку и все свободно. потом делаю накладку из нутри и на саморезы, пока не заглянешь не увидишь. товарищу показал, одобрил рацуху))))) дома буду могу сфотать, да и в тырнете есть подробный отчет...
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
murtas писал(а):я меняю за 20 мин. машинка старенькая особо не испортишь, ножовочным полотном, отсекаем полку и все свободно. потом делаю накладку из нутри и на саморезы, пока не заглянешь не увидишь. товарищу показал, одобрил рацуху))))) дома буду могу сфотать, да и в тырнете есть подробный отчет...
Именно так!
Предлагаю свой фото-отчёт.
Лысик
goran писал(а):Именно так!
живодеры!
торантино
goran писал(а):Именно так! Предлагаю свой фото-отчёт.
Отопитель снял целиком и делай с ним что хошь. Зачем пишут панель снимать-непонятно?.
торантино писал(а):Отопитель снял целиком и делай с ним что хошь. Зачем пишут панель снимать-непонятно?
Из под Евроторпеды?
торантино
т808 писал(а):Из под Евроторпеды?
Про евро не скажу. Вообще интересно звучит-Европанель.
Последний раз редактировалось: торантино (13 Марта 2015 22:06), всего редактировалось 1 раз
торантино писал(а):интересно звучит-Европанель.
А когда таджики евроремонт делают,это не убого?
торантино
т808 писал(а):А когда таджики евроремонт делают,это не убого?
Так за пол цены.
С них и взятки гладки. Про панель я загнул конечно,но что то в ней не так.
Низкая самая элегантная. Высокая мужицкая.
А эта какая то нагромождённая и зализанная.
Vik
Авто: 2108
Максим1982
Авто: 21124
