bibikin
Предупреждений: 2
сегодня стала глючить.
горела тускло и мигала. я её пытался в плафоне шевелить, не помогало.
это случилось когда прогревался перед выездом с дачи.
потом, пока ехал, она всёже стала работать.
что это могло быть?
есть ли у этой лампы предохранитель в чёрном ящике?
beto78
Авто: 2115
Хозяин 099
Авто: 2109 88г.в. - в хлам -> 21099 97г.в. ->тоже в хлам
bibikin
Предупреждений: 2
дело где-то в районе концевика.
вообще он так просто устроен что не верится что может сломаться))
что ещё может быть, просто после снятия концевика и замыкания проводов напрямую освещение тоже не сразу заработало, также глючило.
могли провода рядом с концевиком переломитсья под оболочкой?
nihil
Авто: 2115 2010г.в.апрель. Кварц. Люкс.
bibikin
Внутри лампы контакты медные. У меня после покупки новой машины через месяц начала барахлить. То сама включалась и сига срабатывала, то, наоборот, не включалась при открытии дверей. Отверткой расстояние сделал больше между этими пластинами, вроде перестала... Может у тебя контакты закисли и в них проблема?
andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
Еще может минусовой черный провод отойти. Он от плафона идет до задней левой петли хлопушки (если это 08/09/14).
bibikin
nihil писал(а):Внутри лампы контакты медные.
Верно.
Сними стекло плафона.Увидишь что средний контакт прижат к нижнему.Так вот он у тебя не достаточно прижат(ослабло давление).Подогни немного нижний контакт(он в виде крючка)вверх,но не сильно,чтобы средний не замыкался с верхним.
andy-none писал(а):может минусовой черный провод отойти.
Нет.При открывании дверей минус дается от концевиков по БЕЛО/ЧЕРНОМУ проводу.
andy-none
т808 писал(а):Нет.При открывании дверей минус дается от концевиков по БЕЛО/ЧЕРНОМУ проводу.
Точно. Я и забыл...
bibikin
Предупреждений: 2
да я ещё тогда когда глюки были снял крышку плафона, и там пошевелил всё что мог, не помогло.
bibikin писал(а): и там пошевелил всё что мог, не помогло.
Там не шевелить надо,а понять что виновато.Если плафон глючит не от всех дверей,то виноваты концевики этих дверей,а если от всех,то регулировать контакт переключения в самом плафоне.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
т808 писал(а):Там не шевелить надо,а понять что виновато.Если плафон глючит не от всех дверей,то виноваты концевики этих дверей,а если от всех,то регулировать контакт переключения в самом плафоне.
У меня вообще не работал, подогунл контакт в плафоне и все теперь работает =)
