sh033
Авто: ваз 21124
На днях решил поставить реле с регулировкой паузы ,поставил реле и не посмотрел и поставил кверх ногами и решил попробовать заметил что они не работают в первом положении и на прерывистом на других быстрых режимах работают увидел что не так делаю ,решил заменить на старый поставил как надо но и на старом все также подскажите что может быть ?У кого было схожее.javascript:emoticon('
sh033
Авто: ваз 21124
На работе дал мужику свое реле что бы он проверил его на своей машине реле рабочее он сказал может в мозгах что как вы думаете может ?И пробовал без реле включить дворники ,работаютвсе также на быстрых ходах,кроме прерывистого и медленного режима .Так что незнаю
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Вот если честно я нифига не понял что у тебя не так
ALEXFTO
Авто: ВАЗ 21103
у меня таже проблема нет прирывистого поставил реле с регулировкой вообще стали останавливатся где вздумается на прирывистых, чё с ними так не разобрался
sh033
Авто: ваз 21124
Не работают дворники в первом прерывистом режиме и в медленном режиме ,в других работают ,реле рабочее ставили его на другую машину все норма ,и пробовал без реле включать дворники ,работают ,также как и с реле только в двух режимах ,самых быстрых
nash13
Авто: 2112
sh033 мож в блоке монтажном полетел контакт какой, когда вверх ногами реле поставил??? у меня тоже пару раз первое положение отказывало на дворниках, первый раз на крышке моторчика стеклоочистителя отвалилась одна из 3-х лапок, благо валялся такой же сгоревший моторчик, перепаял крышки, а в другой раз просто контакты в самой релюхе прогорели
sh033
Авто: ваз 21124
В выходные полезу под жабо посмотрю
