bess86
Авто: ваз 21103
умерла третья скорость на печке,что то надо заменять в ней.подскажите что?????или купить за 1000 рубчиков новую:))
Chai
Авто: 2113, 2006
резистор печки, цена вопроса около 200 рублей
bess86
Авто: ваз 21103
так резистор меняют если неработают 1 и 2 скорости!где назодиться этот резистор?возле вакумника или в самом блоке печки в салоне?
Chai
Авто: 2113, 2006
у меня 1,2,3 не работала - поменял, заработало. Находится он под жабо, слева. Справа от салонного фильтра. Ну это у меня так.
Chai
Авто: 2113, 2006
Да и профиль бы заполнил, чтобы точно сказать, где он находится. Насколько я помню, есть 2 разновидности печки - нового и старого образца. И соответственно расположение немного другое.[/s]
bess86
Авто: ваз 21103
нового образца!!!2110 2001г
просто неохота 200 р потратить в холостую!!!
Chai
Авто: 2113, 2006
не хочешь - как хочешь )) сдашь обратно в магаз
bess86
Авто: ваз 21103
mag034
Авто: ВАЗ 2112
а у меня 4-я скорость не работает, сам блок где находится перекючатель разобрал там все в порядке. где еще искать , в чем может быть причина? авто 21124 конец 2005г.
bess86
Авто: ваз 21103
сегодня случайно щелкнул на 3,которая раньше нехотела работать,а теперь все в порядке!!странно!!!
mits
Авто: Ваз 21110 2004 г.
Не буду создавать новую тему, задам вопрос здесь:
У меня обдув не работает. Ни одна скорость обдува не работает. А точнее если оставить рукоятку в положении 4-ой скорости минут через 10-ть моторчик еле-еле начинает вращаться. Что менять?
