michael063
Авто: 21093i 1.8i ЭУР
нужны +12В провода (номера и колодки) поворотников, стопаков, заднего хода, габаритов, противотуманок (задних), все наружнее освещение (кроме блтжнего и дальнего света).....
что-то не пойму откуда начинать раскурчивать.....
это ж ведь на каждую лампочку отдельный провод 12В?.....может они (провода +12В)...откуда то из одного места расходяться.....???...
люди подскажите,...уже всю голову сломал....
michael063 писал(а):что-то не пойму откуда начинать раскурчивать....
в факе есть мультимедийные мурзилки.там можно в электросхеме очень быстренько посмотреть каждую цепь в отдельности.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
michael063
задачу обрисуй, мож чё дельного попроще подскажем.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
michael063
Кури схему по жгутам, чё не ясно спрашивай.
ТЕВ
michael063 писал(а):.может они (провода +12В)...откуда то из одного места расходяться.....???...
от аккумулятора
Rover_61reg
из АБ провода доходят до чя и там каждая жилка заворачивается в изоляцию и отдельно идёт к каждому потребителю
Rover_61reg писал(а):из АБ провода доходят до чя
Не доходят!
Провод к клемме генератора идет,а вот оттуда уже - ага.Про толстый на втягивающее молчу.
Rover_61reg
Вот оно чё... не знал, не знал....
зы афтар ау...
Rover_61reg
не порти тему, а то могла получится типа такой
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3076626#3076626
жидкость в бачок ОЖ.zip |
прикол из "старого форума" |
Скачать |
101,67 KB |
Скачано: |
180 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (06 Января 2011 12:48), всего редактировалось 1 раз
michael063 писал(а):может они (провода +12В)...откуда то из одного места расходяться.....???..
Вся проводка на зад идет с разъема Х9 Черного ящика.Разъем этот в салоне самый левый(ближе к крылу).Добраться к нему можно из под торпеды.Стоит вдоль машины.Он один так стоит.ЧЯ кверху ногами
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1350.jpg Х9 левый верхний.
michael063
тааааааккккк...............
на зад это X9....(я так понял это +?)
а перед...? левая фара правая и два поворотника.....а ещё и габариты....
michael063
-=Worm=- писал(а):michael063
мне нужно знать какие провода отвечают за +12 всех мне нужных ламп, хотел сделать стабилизацию напряжения +12.
michael063
ТЕВ писал(а):michael063 писал(а):.может они (провода +12В)...откуда то из одного места расходяться.....???...
от аккумулятора
я про +12...) каждого лампочка))))))))
michael063
Rover_61reg писал(а):Вот оно чё... не знал, не знал....
зы афтар ау...
простите ребяты за молчание))) классно что всё-таки Вы есть, и помогаете))))
michael063 писал(а):классно что всё-таки Вы есть, и помогаете))
Тебе трудно помочь.К каждому потребителю и к каждой лампочке идет СВОЙ провод,по которому передается напряжение питания.Напряжение это стабилизирует генератор.И оно не 12 вольт,а 14 вольт.Поэтому абсолютно не понятно чего ты хочешь добиться.Да еще и тему свою бросил больше чем на две недели.
michael063 писал(а):на зад это X9....(я так понял это +?)
Только на Х9 подключены 16 проводов и почти на всех "плюс" напряжения включается,когда это необходимо.
aviatorrr
michael063
Кались чё замышляешш
michael063
хочу чтобы у меня на все лампочки ходовые и поворотники шло +12...строго
диоды хочу.....может я не секу фишку и не слежу за тендециями.....и уже есть диоды живучие.....но мля...я покупал диоды в стопаки и они сгорели и пол года не прошло.....а они стоят не дешево...
может есть решение?
как сделано в БМВ? интересно какое у них бортовое напряжение...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
michael063
хочешь верь, а хочешь нет - но точно такое хе, но на 0.5В больше, так что вариант только один - покупать хорошие лампочки, и смотреть что б в них контакт нормальный был, я за 2.5 года вот только на прошлой неделе лампочку стопака поменял.
bibikin
Предупреждений: 2
я уже говорил, покупать нужно светодиодные лампочки со стабилизатором
(драйвер питания светодиодов). стоят в 1,5-2 раза дороже чем обычное фуфло.
michael063
bibikin писал(а):я уже говорил, покупать нужно светодиодные лампочки со стабилизатором
можешь написать как звучит а английской транскрипции?
led diod bulb with driver? или как.....на ибее просто хотел сразу заказать.
Dsoftgroup
michael063
купи резисторы 5вт по 100 Ом, и будет все в шоколаде
bibikin
Предупреждений: 2
посмотри тут
netuning.ru
просто там по прайсу видно, что примерно одна и та же лампочка в варианте со стабилизатором стоит дороже.
michael063
Dsoftgroup
кхм... 10уе за ЭТО? и она на каждую лампочку должна стоять.. взять стопы и габариты - уже 40УЕ... оно надо? на эти деньги дещевле лампочек накупить и менять раз в полгода
