MaratZ
Сегодня ехал по трассе разогнался гдето 120км/ч и выключил передачу и так катился и в этот момент стрелка спидометра упала вниз и так и стоит на 0 км/ч! До этого стрелка немного плавала на скоростях 80-100 ! Плавала гдето на 5 км/ч! Датчик скорости под замену?
В воде не плавал, датчик не заливал.
Панель евро, при тесте панели стрелка двигается плавно и четко.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MaratZ писал(а):Датчик скорости под замену?
ага, и чек гореть должен
MaratZ
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MaratZ писал(а):Какой датчик брать?
снять свой, посмотреть кол-во импульсов или каталожный номер и брать такой же, я бы так сделал.
MaratZ
-=Worm=- писал(а):MaratZ писал(а):Какой датчик брать?
Вот думаю по гарантии ехать или нет!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MaratZ писал(а):-=Worm=- писал(а):MaratZ писал(а):Какой датчик брать?
Хозяин-барин, у нас того не стоит, пол дня потерянного времени при цене вопроса в пару сотен и делов на 15 мин.
MaratZ
-=Worm=- писал(а):MaratZ писал(а):-=Worm=- писал(а):MaratZ писал(а):Какой датчик брать?
Ну если так то не поеду, у нас только мойка 100 руб стоит! Датчик прошел всего 19500км, или брак или я незнаю что.
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
MaratZ
купил такой посмотрим надолго ли хватит!
MaratZ
Снял сегодня датчик скорости на нем номер 343.3843(счетмаш), а магазине продали ДСА-4 6 ИМП 35172.04. Поставил купленный датчик, сбросил - клемму, завел и все рано горит чек, и не показывает скорость! Разьем на первый взгляд как новый! Все контакты чистые! Толи датчик купленный мертвый толи чтото с проводкой!
MaratZ писал(а): Толи датчик купленный мертвый толи чтото с проводкой!
Нужно, до установки датчика, надеть на него разъем,включить зажигание и покрутить хвостовик датчика.Стрелка спидометра должна отклоняться.
MaratZ
т808 писал(а):MaratZ писал(а): Толи датчик купленный мертвый толи чтото с проводкой!
Попробую! мне кажется гдето нет контакта!
чек енжин бы не горел если датчик работал?!
MaratZ писал(а): мне кажется гдето нет контакта!
Можешь тестером померить приходит ли напряжение 12 вольт на колодку ДС(крайние контакты) при включенном зажигании.
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
калужский поставил год назад,пока работает
MaratZ
Сегодня попробовал поставить датчик 343.3834 чек все равно горит! В тестере батарейка села сейчас съезжу куплю и померю!
genast
Авто: ВАЗ-2114, -> ВАЗ-2171
а у меня недавно возникла такая проблема: иногда по ходу движения стрелка спидометра падает на 0. потом снова начинает работать. Что смотреть в этом случае? я думаю что если бы датчик умер то наверное бы уже навсегда? или он может так временами глючить?
genast
Забыл сказать CE при этом не горит.
genast писал(а):или он может так временами глючить?
Может.
MaratZ
Сегодня съездил по гарантии, поменяли датчик! сейчас все работает! видимо датчик продали не тот, или не рабочий!
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
У меня два раза умирал спидометр и оба раза летела шестеренка под датчиком скорости!
valerui
Авто: ваз2115 1.6 люкс
Art-M писал(а):У меня два раза умирал спидометр и оба раза летела шестеренка под датчиком скорости!
У меня тоже сожрало плассмсовую шестерню привода.
Пробег всего10 тыков.
Art-M
Первый раз на 8т один зуб, второй раз на 28т шесть зубов
