Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Евгений21083 писал(а):када закипает там выдавливает стока, что 2 литра заливаешь и это тока до MIN.
мы говорим о нормальном режиме работы системы охлаждения, а не когда машина тосолом хвалиться. И если перелить, то излишки бывает стравливает через клапан. Воздух сжимаем, вода практически нет. Вот если при рабочей температуре ДВС уровень жидкости в районе максимума, то
Смысл работы "расширительного бачка" в том и состоит, чтобы уровень в нём менялся при нагреве/остывании.
rg-45 писал(а):может тупо с пароотводящего струя плещется?
maximk
термос 4х дырочный или 6 ?
maximk
Цитата:термос 4х дырочный или 6 ?
Обычный, старого образца.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
rg-45 писал(а):как ты увидел что там бурлит?может тупо с пароотводящего струя плещется?
+1 обычно так и плещется. Это значит помпа хорошо качает
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
Сергей 22 писал(а):rg-45 писал(а):как ты увидел что там бурлит?может тупо с пароотводящего струя плещется?
Смотрю на бачек, газую, вижу как жидкость бурлит в нем, где щланг подходит к бачку (толстый)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
если тосол не уходит, из глушителя пар не валит, масло в движке не белое и уровень не растет то забить.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
rg-45 писал(а): .
andy-none писал(а):крышко то плотно завернута?
и с открытой крышкой не должно,разве что ты на Эльбрус заберёшся с водой в системе.
Если открыть крышку и держать обороты около 2-2,5 тыс., то после нескольких включений вентилятора уровень антифриза в бачке поднимется почти до самого горлышка бачка (антифриз закипает), но бурления нет... У тосола вроде как температура кипения выше...
Mick2004Ты понюхай, нет ли запаха выхлопных газов из бачка, когда бурлить начинает? А заодно посмотри может еще и маслянные пятна в ОЖ есть? ОЖ не уходит со временем?
Плюс проверь то, что Сергей 22 советует...
Mick2004
значит внятного ответа нет? ни у кого не бурлит?
Смущает другое-компрессия..давно мне бич мерил сказал что 12 очков во всех кроме второго...я мерию сам дешевым компрессометром у меня показывает 15 а во втором- 9.. Получается мой фуфлометр брешит, и если сопоставить цифры то по факту во втором котле не 9очков а около 6 получается????
Пора как думаете?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Mick2004 писал(а):ни у кого не бурлит?
с 82м термостатом бурлит.
