болтается ручка кпп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> болтается ручка кпп вывод темы на печать
aston1978aston
На форуме 7 лет
Авто: 2115 2010г
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2010 20:19
болтается ручка кпп в право влево,см по два.это лечется?
aston1978aston сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2010 20:24
у друга рычаг гулял так, что пятую включить не мог - помогла установка карданчика от Калины.
з.ы. если смотреть в твой профиль - один совет: езжай к официалам, пока гарантия есть пусть исправляют. успеешь еще потратиться на машину
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aston1978aston
На форуме 7 лет
Авто: 2115 2010г
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2010 20:34
я ездил,на первом то говорили не лечется.и я решил не ездить на второе то.не хотят они делать по горантии.я ездил три раза и общее впечатление,не очень.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2010 20:50
Пружина. Забей. или снимай коробас. Авто: 2115 2010г-хорошие у нас машины.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2010 21:05
Имхо, у всех болтается, у меня тоже, именно при включенной передаче - люфты... Не парься...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aston1978aston
На форуме 7 лет
Авто: 2115 2010г
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2010 21:12
люфт на нетралке и на всех передачах
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2010 21:22
С другими свежими машинами сравнивал?Или с нову было лучше?Если так,то езжай на гарантию и пусть хоть коробку меняют.Что значит не лечится?Это их проблемы,а не твои.Пусть дают письменный отказ.
aston1978aston
На форуме 7 лет
Авто: 2115 2010г
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2010 21:45
сначала она не болталась,а потом начала.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2010 23:07
aston1978aston
болтик открутился что карданчик держит всего навсего, на яму - и проверь или я прав, если прав - ключик на 10 и фиксатор резьбы тебе в помощь, у самого была подобная проблема, но на калиновском карданчике
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2010 00:03
Dsoftgroup
Dimon524
Авто: VAZ 21093
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 01:01
там на карданчике есть фиксирующий болт подкрути его. Если не поможет меняй карданчик! Была такая прабла, победил заменой!
Dimon524 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex-19
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 23:18
Было то-же, подтянули карданчик, помогло. Ну я есчё купил ремкомплект на саму ручку: вся пластмасса, втулки болт и поменял-износились все втулки- поднимешь резину или что там у тебя и увидишь один болт. Может там проблема ещё.Удачи!
Alex-19 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aston1978aston
На форуме 7 лет
Авто: 2115 2010г
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 10:17
спасибо всем за помощь!!!!
bmax1
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 07:57
тоже болтался рычаг как на скорости,так и на нейтралке-грешил на карданчик-хотел менять,но решил начать с малого,разобрал рычаг.оказалось,что рассыпалась втулка пластмассовая в рычаге,поменял-сейчас рычаг как на новой,всё чётко.даже непривычно сначала было-искать передачи не надо
bmax1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 11:38
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=125150&highlight=
 Размер файла:  414,26 KB
 Просмотрено:  330 раз(а)
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
