-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Купил на днях 10ку 2002г.в. До этого была карбовая 9ка. Появились вопросы:
1.Вчера по пути с работы перестал работать спидометр. Иногда дергается когда газ бросаю. Также одометр перестал мотать, в т.ч. и суточный пробег. Что это может быть? Датчик скорости?
2.Вечером по пути загорелся чек. Так вроде всё норм, но он не тухнет. Куда смотреть не знаю, инжектора не было раньше у меня.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
чек может показывать что не исправен датчик спидометра. Проверь подключение датчика, разъем, или сам датчик.
Filips
Авто: Priora 2011 г.в.
Датчик скорости находится также как на 9, только он не тросиковый. Посмотри на нем разъем, мож там водой залило, еще у меня было что провод на коллектор попал и отгарел.
А я себе первым делом взял БК Мультитроникс (тут же на форуме голосования смотрел и выбрал его) и большинство проблем легко стало находить. Все ошибки там расшифровываются, да и показатели все видно.
-=TAZ=-
Спидометр полечил - колодка с датчика соскочила, а чек так и горит. Это мне только к диагностам ехать?
Я не знаю где какие цены на диагностику (у нас было порядка 600-700р), но любой нормальный борт. компьютер все ошибки расшифровывает, да еще кучу всяких показателей показывает. Так зачем платить деньги диагностам, если всё можно видеть и устранять самому...
jecson
Авто: Антара,Шаран
-=TAZ=- писал(а):Спидометр полечил - колодка с датчика соскочила, а чек так и горит. Это мне только к диагностам ехать?
чек у тебя горит изза датчика скорости,заменил датчик ,скинь клему с АКБ покури минутку,а потом одевай,глядишь и чек погаснет
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Двигун у тебя без сигнала ДС работает в аварийном режиме, даже обороты ХХ у тебя должны были поднятся немного, до 1000 примерно, так что лечиться тебе надо, плюс только один, пробег не мотается.
-=TAZ=-
У меня датчик целый оказался. Просто немного слетела колодка. Я ее поправил и стало норм показывать. Отчего лечиться?
Snejno 010
Консультант
-=TAZ=- писал(а):Отчего лечиться?
Считай что у тебя было заболевание легкой степени
