Shift_
Доброго времени суток!
Отпускаю руль, авто тянет влево, если держать руль и стараться ехать прямо то руль смотрит направо. Это было и на мертвой подвеске, и такая же ерунда на новой подвеске. Развал сделан. В автосервисе где делали развал сказали что неравномерный износ шин, и незнают будет тянуть или нет.
Вопрос: возможно такое что на плохой резине не получилось сделать нормально развал? или же дело в заднем мосту, который ВОЗМОЖНО немного смещен вправо?
авто ВАЗ 21053 2001 год.
Rezo
Если шины совершенно одинаковы, но слегка имеют неравномерный износ, то маловерооятно, что от этого.
Нет!
Развал это развал, а резина - это резина!
Такое конечно возможно, но.... "правильная" настройка колёс (развал, сход,) это нивелируется.
Только со стороны будет заметно, что машина едет как-то боком.
Shift_ писал(а):
Отпускаю руль, авто тянет влево, если держать руль и стараться ехать прямо то руль смотрит направо.....Развал сделан.
Не сделан!
Кроме развала, нужно схождение выполнить и угол продольного наклона выставить!
Похоже твои СЕРВИСмены понятия не имеют об этом..... hehe
Алекс@ндр
Поменяйте передние колеса местами, если будет тянуть в противоположную сторону - виновата резина.
Последний раз редактировалось: Алекс@ндр (11 Октября 2010 10:40), всего редактировалось 1 раз
mastervictor
Shift_
А жопа не задрата?
Shift_
А жопа не задрата?
нет. а что разве можно сделать только развал? разве когда приходишь и говоришь "можно сделать развал?" они не делают и развал и схождение? Smile
mastervictor
Алекс@ндр писал(а):
Поменяйте передние колеса места,
Послушай совета!
Не поможет,в другую лавку нужно съездить,пусть там регулируют.
whitesnake
Было подобное, тянуло вправо. На сервисе делали сход-развал и сказали мол диск кривой, нужны проставочные кольца и т.д.
Паренёк на шиномонтажке поставил диагноз за минуту: порван и лезет наружу корд, шину только выкинуть. Поставили другую - не тянет, всё отлично. Смысл поменять колёса местами и посмотреть есть...
frolanton
У меня такая же машина. Летом пришлось поменять подшипники передних колес. Вначале подзакрутил гай ки- стало лучше.Сдуру поменял на левом, потянуло, потом полетели малые подшипники начали хрустеть, повело и подтормаживало, то одно, то другое. После поумнел и сразу меняю все сразу слева и справа. Также и тормоза- жадность себе дороже.
