Передергивает двигатель - продолжение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Передергивает двигатель - продолжение вывод темы на печать
rootkit86
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102i 1999г. 8кл.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2010 10:43
Как писал ранее передергивает двигатель на холостых с интервалом 3-4 сек. 8 кл. инж., задолбался от этой тряски... Сетка бензонасоса новая, дросельный узел почистил, РХХ чистый, фильтра и масло новые...
Сделал диагностику, ошибок нет но показания датчика кислорода плавают (синусоида) и при каждом падении движок как раз и трехает, падают обороты, и на литр увеличился расход, может ли кто подсказать что делать? (на выходных хочу почистить форсунки но мне кажется дело не вних) ах да еще постоянно плавает угол зажигания... вроде все! Спасибо заранее!
rootkit86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2010 11:21
Проверяйте массы на ЭБУ
Errare humanum est....
Rexroth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rootkit86
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2010 11:32
к бороде подвел провод 4кв. от массы акк, может проглядел где искать массы ЭБУ
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2010 12:46
Кто знает, если отключить датчик, машина в аварийном режиме будет работать? Если да, то можно попробовать без датчика. А угол может плавать как последствие неверных данных с датчика
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aksnis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V 2002
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2010 12:59
Может ГРМ чё? Smile
Aksnis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2010 13:13
Можно посмотреть шкив кв, там демфер может умирать
cheetah80
Авто: priora 2170 01-015
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2010 14:36
чисто теоретически предполагаю, что смесь бедная. на ХХ синусоида ровная, без резких запилов? в каких пределах колеблятся показания? ДМРВ живой, подсосов нет?
cheetah80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rootkit86
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2010 14:49
Подсосы где и чем посмотреть?
rootkit86
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2010 15:00
синусоида ровная но вроде на понижение был угол везде одинаковый
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2010 16:26
УОЗ и должен постоянно плавать. ЭБУ УОЗом поддерживает заданные в прошивке обороты ХХ. Если УОЗ не удерживает обороты - вработу вступает РХХ,но это уже грубая настройка. В идеале должно быть так : РХХне шевелится, а УОЗ скачет и держит обороты ХХ.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
