Loader84
Здравствуйте!
Сабж. Отдал в сервис утром машину, сейчас позвонили, "обрадовали" про маслонасос.
Буквально уже через час ехать забирать машину. Чей это косяк? сервисменов? если ругаться с ними, отказываясь оплачивать новый маслонасос, то как лучше аргументировать?
мотор 1.5 16V
Mangoost
Видимо шкив не хотел сниматься. Им надо было его рассверлить и акуратно зубилом перерубить. А они скорее всего зубилом повредили корпус насоса, когда пытались в распор поставить между шестерней и корпусом насоса.
Mangoost
Сам когда менял так же попал. Съемника не существует в продаже, а в мурзилке именно такой способ указан" Подденьте отверткой" млин! Потом рассверливал шестерню и менял насос.
Loader84
Звонил сейчас знакомому, он рассказал что чаще всего ломают насос когда пытаются снять его с помощью монтажки, которую используют как рычаг, упирая в трубку насоса. а в этом месте трубка тонкая, и ее легко повредить. Еще он сказал, что если шестерня не снимается, то надо сливаться масло, снимать поддон, и потихоньку выстукивать ее изнутри.
Видимо те сервисмены, которые сломали насос, решили "по-быстрому" снять тугую шестерню. Сами накосячили, выходит?
Mangoost
Выходит, что сами накосячили.
Сергио
Вот этот рычаг теперь нужно упереть в сервисменов...
VitalyR
чот я не вкупил... как это "изнутри"?? там ваще никак не подлезешь..
133
млин...сколько раз уже обсуждалось что не нужно париться,поупается обычный съемник за 100-150 рэ,обтачиваются ножки потоньше(времени занимает 5 минут) и вуаля съёмник для шестерни готов,теперь по сабжу:это косяк сервисменов,требуй новый насос и установку за ИХ счёт!
