ОлегМихалыч
Авто: ВАЗ 21053 2000г. Карб - Озон, КСЗ.
Ни разу не сталкивался.
Завожусь - появляется звук - ТРРРРРРРРРР.
Как-будто вентилятор за что-то задевает (не он - точно).
Главное - при выжатом сцеплении есть, отпустишь сцеплнние - нет.
Прогреваешься 1-2 минуты - все ОК.
Звук сильный, слышно и из салона и рядом с машиной.
Варианты - диск цепления тарахтит, выжимной..
А что может в двигле тарахтерть, когда сцепления с ним нет.
Проблема с тем, что звук нарастает (за 2 недели), боюсь придется снимать коробку.
Сцепление (выжимной диск) менял 10 тык назад.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
ОлегМихалыч писал(а): диск цепления тарахтит, выжимной..
Именно.
ОлегМихалыч писал(а):А что может в двигле тарахтерть, когда сцепления с ним нет
Только если присутствует продольный люфт коленвала и то большой вопрос что будет именно треск.
vlad 51
Авто: ВАЗ 21053+ВАЗ 21074 инж.
может быть цепь привода распредвала тарахтит без нагрузки а под нагрузкой идет внатяг. В первую очередь надо исключить цепь. проверить натяжение и целостность успокоителя цепи.
ОлегМихалыч
vlad 51 писал(а):может быть цепь привода распредвала тарахтит без нагрузки а под нагрузкой идет внатяг. В первую очередь надо исключить цепь. проверить натяжение и целостность успокоителя цепи.
Но после минутного прогрева - шума нет.
andrmar
А если попросить кого нить послушать в эти моменты под капотом откуда трещит, хотяб примерно. Стало бы намного яснее.
