_Alexey_
Авто: ВАЗ-2114>KIA Carens 3>Subaru Forester SH
Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая: когда машину завожу(на холодную) и немного газую, то слышно как антифриз циркулирует в радиаторе печки(слышно как бежит по патрубкам), началось это после замены потёкшего радиатора печки!
З.Ы. Это нормальное явление или косяк какой-то???
Лёха198
Мордой в гору, снимать крышку расширительного и усиленно газовать!!!!! Пиццот раз уже обсуждались пробки в СО
_Alexey_
Печка дует горячим воздухом, думаю что не пробка
Andrew White
Авто: FM4
У меня начала бурлить, когда пробило прокладку ГБЦ. И был взаимо обмен. Компрессию гнало в систему охлаждения. Тосол в цилиндр.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Пробка не пробка, а раз слышишь циркуляцию жидкости то воздух там есть.
делай как
Лёха198 сказал
-=Worm=-
Авто: 211440-26
_Alexey_ писал(а):З.Ы. Это нормальное явление или косяк какой-то?
нормальное явление.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
ИМХО ненормальное явление, КМК радиатор печки должен быть заполнен ОЖ без воздуха. У меня щас тоже бурлит - пробита прокладка (или треснута ГБЦ)...
_Alexey_
Да уж... что-то настрошили меня трещинами в ГБЦ и т.д. Но всё-таки я склоняюсь к воздуху в СО. Попробую выгнать воздух, а там посмотрим!
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
_Alexey_
Прогоревшую прокладку легко можно выявить и лучше делать это сразу... а не тупо надеяться на авось
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
_Alexey_
Ну у меня тоже булькало, но был воздух в системе, я где-то тут активно разбирал как сгонять воздушную пробку и т.д. много буков получается, в 2-х словах, тебе надо проверить все патрубки на греметичность, может хомут какой плохо затянут и подсасывает воздух, причём тосол может и не уходить))) Ещё момент, клапан на крышке расширительного бачка должен быть исправным...блин у тебя инжектор? короче затяни всё, на горкой вставай, задери морду и погазуй на 3000 об.мин. пару минут.
_Alexey_ писал(а): что-то настрошили меня трещинами в ГБЦ и т.д.
При этом будет на не прогретой булькать из нижнего шланга в бачок и, как правило, печка не греет.
aviatorrr
_Alexey_ писал(а):началось это после замены потёкшего радиатора печки!
У тебя случаем в печке тасол пролившийся не остался?
помница поменял я както радиатор на печке а печка бурлит после включения радиатора и стёкла потеют. Долго причину искал, аказалось что в печке на дне тосол протёкший скапился и травил меня по тихому
