HICOM
Доброго времени суток.
То он сам вытекает когда ни надо, то хрен его сольёш, решил тут тасольчик сменить ибо тот что сейчас цвета какашек, с радиатора вылетел то он шустро, а вот из блока при откручевании пробки вышла маленькая капелька и все на этом. Закрыл пробку радиатора, залил воду для промывки, вошло 3 литра, завёл, после нагрева мотора немного погазовав уровень упал в бачке, но вода стала опять цвета какашек.
Как слить из блока ? трубочку снял на дросельном узле, думал вакум держит, не помогло не бежит, что за дела.
HICOM писал(а):что за дела.
отвёрточкой помочь надобно.потыкай в дырочку от пробочки,глядиш всё и получится.
HICOM
Попробую потыкать в дырочку вечерком )))
Чего его там держет то, на шестом моторе руку не успевал уберать
HICOM писал(а):Чего его там держет то,
да какой зарастает чуток.вроде как пробка короче толщины блока в этом месте.в эту полость всё и набивается образуя вторую затычку.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Лучше проволочкой там прочисти отверстие. Наверное кускочками ржавчины забилось. Промывай до тех пор пока чистая вода не пойдет.
Guzh
HICOM
А с маслом все в порядке? Может стоит заморочиться и скинуть все до прокладки блока цилиндров.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Guzh
зачем двиг то разбирать из за этого?
bibikin
Предупреждений: 2
промывкой промой, выльется больше какашек. российская всего 50р. стоит. я промывал.
а отверстие действительно нужно поковырять проволочкой. у меня такая же ситуация была.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
на старом двигателе постоянно мучился, и не знал что проковырять можно, потом подсказали, когда двигатель сменил, в новом двигателе - все нормально
MegaSet
Авто: ВАЗ 2110, 99г.в.
а крышку с бачка откручиваешь?
ДюКЧ
rg-45 писал(а):отвёрточкой помочь надобно.
ага! только осторожнее, а то как блызнет!
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
выдерни пароотводную трубку из бачка ОЖ, заткни ее пальцем, а в оставшуюся дырку бачка - насос. И качни, только не сильно, прорбка то и вылетит..
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
кола или фанта еще очень хорошо систему охлаждения промывает
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сергей 22 писал(а):кола или фанта еще очень хорошо систему охлаждения промывает
Но это только в крайнем случае использовать, когда ничего другое не помогает... Подумай, что может быть с сахаром при температуре 100 градусов, да и ортофосфорная кислота для системы довольно агрессивная...
А теперь прадставь, чем пиндосы нас поют
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Batman_1976 писал(а):А теперь прадставь, чем пиндосы нас поют
вот и я про это
конечно лучше использовать спец промывки. А колу в утиль
