Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
При включени вентилятора стало колбасить двигатель. Тряска страшенная.
Камрады, помогите найти причину и устранить проблему.
Спасибо!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
проверь падение напряжения при включении карлсона. Похоже сильную нагрузку на гену дает
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
у меня тоже периодами на хх при включении вентилятора подколбашивает. Когда шумно вокруг, а стоиш и ждёш, чтобы выключить зажигание после выключения вентилятора - из-за шума можно и пропустить момент, взгляд на стрелку тахометра помогает - перестаёт дёргаться. Напряжение не мерил, но сильно точно не падает. В последнее время меньше влияет.
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
Гене тяжко становится. Я у себя чуть оборотов ХХ добавил и нормально стало
Covax
профиль заполни.ато если у тебя инжектор то советы карбюраторьщиков ещё долго слушать будеш
BorisN
он в карбовой ветке давно засветился.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
+ много, проверь напругу, а она просаживается наверняка
Covax
А если включить вентилятор отопителя, например, и дальний свет, так же колбасит?
