Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
Привет всем!!!!! летом убрал жестяные брызговики из под двигла, задолбали дрибижжжанием своим, да и как оказалось удобнее вымывать по давлением всю грязь, что собирается там.....Вот теперь возникла такая проблема - что при поездке в грязь, от ремня гены вся грязь летит на капот и все подкапотное пространство (ну или не все!), кто може делал там чего, какой нить брызгавичек над ремешком или еще что? может фото есть...
Александр 78 писал(а): при поездке в грязь, от ремня гены вся грязь летит на капот и все подкапотное пространство
От этого брызговики и защищали.
Александр 78 писал(а):задолбали дрибижжжанием своим,
Закрепить,чтобы не звенели.
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
Стоят и нет никакого дребезжания. Попробуй плотнее прикрутить
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Александр 78
Ставь обратно эти брызговики. Они не только от грязи защищают. Камешек если попадет между шкивом и ремнем гены то прощай ремешок сразу. Ну и то что все сырое и в грязи тоже не хорошо. проверь чтобы все болты крепления на месте были. Ну кусок вибры наклей на них к крайнем случае.
Александр 78
Сергей 22 писал(а):чтобы все болты крепления на месте были
болты помойму вкручиваются в пластмассывые хреньки, вот их то и не хватает, и многие сорванные.....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Александр 78
купи и поставь новые
Александр 78
Сергей 22
хорошо там у вас магазины, рынки и т.д. у нас два магазина, размером 3*3 в них таких мелочей не бывает..... по возможности куплю конечно в областном центре, тока когда это будет..
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
тоже гремела, купил все новые плассмаски прикрутил, перестало. Цена вопроса 20коп. за 1 штуку, там их точно не скажу около 10 или чуть больше. В том году было точно не помню.
По случаю на выходных подсчитал, там их 11 штук. Но брать надо немного с запасам, бывают ломаются.
Последний раз редактировалось: lml-83 (04 Октября 2010 07:03), всего редактировалось 1 раз
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Александр 78
Ну я же не знал что у вас так туго с запчастями. кстати где это так?
Александр 78
Сергей 22
Омская область, самый северный ее район
Александр 78 писал(а):в них таких мелочей не бывает...
Это же в принципе пластиковая квадратная вставка.
http://www.konsulavto.ru/acat/model18/group54.html Можешь попробовать из строительного дюбеля приспособить.Подпилишь подходящий по размеру,а саморез его разожмет.
bibikin
Предупреждений: 2
дык что за вставка такая? я когда снизу смотрел, что-то не везде есть крепёж брызговиков двигателя, наверно тоже нужно ревизию делать
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
