Вопрос по поводу печки!
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по поводу печки! вывод темы на печать
Energy745
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2010 13:37
Народ!Всем привет! Очень нужен Ваш совет! Помогите, пожалуйста, кто знает: машина ВАЗ 21083(инж) совсем не греет печка:салон холодный, стекла быстро запотевают. Как я понимаю(раньше не сталкивался с этим), включение печки производится с помощью рычажков под прикуривателем, я ставлю до максимума красный сектор, верхние рычажки- по-разному пробовал ставить. Толку никакого...
Может я что-то не так делаю или есть какие-то доп выкл,кот отвечают за обогрев? Если кто в курсе, расскажите,что нужно, чтобы печка нормально работала
P.S.Заранее всем большое спасибо за ответ!
Energy745 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AntonioK
Авто: ВАЗ 21083 (1995 г.в.)
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2010 13:39
Вентилятор печки крутится (гудит)? Если нет - проверить предохранители.
Машину продал, на форуме бываю редко.
AntonioK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Energy745
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2010 13:42
Извиняюсь за вопрос: а что значит вентилятор печки? Вентилятор, у которого несколько режимов мощности(колесико) работает нормально!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2010 13:46
Значит тросик управления с кранчика печки слетел. А вообще про печку куча тем. постоянно обсуждается.
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2010 13:52
Когда включаешь печку (поворачиваешь колесико) должно появиться гудение, и из дефлекторов должен подуть воздух. Если не дует, см. для начала предохранители. Если дует то проверь для начала на прогретой машине до какой температуры стрелка доходит на приборной панели.
http://cnt.nosmoking.ru/20170725/150000/20/100/rkka/c.png
ARC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2010 13:57
как я понял у него дует просто холодным
ARC
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2010 14:38
Лучше быть уверенным что вообще дует Wink
А потом дальше копать
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2010 14:56
не до конца открывает кран печки, неплотно закрыта заслонка, воздух с улицы забирает. Забит радиатор печки, не работает термостат. Куча чего может быть.
lml-83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=26004
read
