kososo
двиг 2111 8вэ, из выхлопной идет белый дым(не много), но при этом от туда вылетают капли жидкости на вкус сладкая => антифриз.
Выкрутил свечи, на первом цилиндре свеча черная и сыроватая, на остальных нормально. Посветил в цилиндр поршень блестит можно сказать, т.е. омывался ОЖ. В масле все чисто никаких эмульсий нет.
Так вот вопрос, из-за чего может пробить прокладку? Машина 2003 года.
UPD: Подскажите по запчастям, какие МС колпачки купить, наслышан про Erling? Прокладку купил SM. И в какой нормальной фирме поменять направляющие клапанов, боюсь сам не осилю?
Последний раз редактировалось: kososo (08 Октября 2010 01:29), всего редактировалось 1 раз
Кир-кук
От старости - запросто supercool
kososo
А еще не подскажите, прокладки 1.5 и 1.6 отличаются?
Кир-кук
Нет.
Отличаются только 8кл и 16кл, ну и приоры совсем другая прокладка.
kososo
Завтра скорее всего буду скидывать голову, стоит везти ее на так сказать диагностику плоскости? Если да то не подскажете где в Москве можно это сделать, в районе ЮЗАО ЮАО
Chai
блин, вот гавнецо. То-то смотрю капельки из трубы, думал конденсат или еще че... А тут и уровень антифриза упал.
Можно ездить или срочно на замену?
kososo
То может быть и конденсат...
Выкрути свечи и глянь в цилиндры, у меня прям видно как поршень отмыт антифризом.
kososo
И еще вопрос, стоит ли отмыть поршни и КС с клапанами от нагара? Или ничего там не трогать?
Chai
Дым белый идет, если погазовать и уровень фриза слегка упал
snow02rus
Чистить фанатично смысла особого нет, кмк быстро снова всё засрётся, так разве что для успокоения совести... А проверять плоскость и фрезеровать имхо обязательно: если подошва ГБЦ кривая то и новую прокладку тоже пробъет вскорости.
Chai
ну вот, если пробило, то антифриз должен быстро уходить? supercool
Vit59
На 8вэ рекомендуют протянуть Г.Б.Ц
http://www.autofaq.ru/articles/246/1525
kososo
