GT-S
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. Амфитон 219
вопрос собсно как убрать сей люфт, потому как педаль имеет ход свободный, из-за которого ( предположительно) появляется звон, при лёгком нажатии на педаль, причём газа не давая, просто при дотрагивании звенит..
на самом рычаге никаких гаек или ещё чего нет, только стопорное кольцо, которое никак не даст возможности закрепить рычаг, какие идеи и может вообще не трогать?)
andrmar
Можно шайбу подложить между рычагом и стопором, только чтоб свободно всё это дело вращалось.
Ашот
Авто: Шнива 2012
Можно педаль газа от 21214 и тросовый привод сделать. Сам давно хочу заморочиться, но вот всё никак...
GT-S
Ашот
как по мне так рычаговый привод куда надёжней.. имхо
andrmar
тоже дошел к этой мысли, нужно будет попробывать
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
У меня стоит шайба под рычагом. Тоже болтался рычаг.
GT-S
vovakh
а шайба на сколько, что бы сразу найти да поставить, лениво подбирать)))
Romchik58
Авто: 21074, МПСЗ SECU-3
Ашот писал(а):Можно педаль газа от 21214 и тросовый привод сделать. Сам давно хочу заморочиться, но вот всё никак...
Заморочился. Только на ОЗОН это трудно сделать, я б сказал проблематично. Чтоб нормально расположить трос, нужно убирать пневмопривод 2-й камеры, т.к. трос идёт на большой изгиб около клапанной крышки. Педаль куплена, привод на карбе переделан и переварен. Вот осталось сделать последовательное открытие заслонок, чтоб убрать пневмопривод 2-й камеры. У кого СОЛЕКС, задача на порядок легче, проще
