Ты бы хоть принцип выложил работы этой вещи А там пойдет тема.
По-моему, полный бред.
А мне кажется конденсатор служит для накапливания энергии. А для размыкания - замыкания служат выключатели всякие
Ты имеешь в виду обмотки конденсатора?
Конденсатор быстро накапливает заряд и относительно долго его отдает. Это в принципе не плохо для КСЗ где параметры импульсов имеют очень большой разброс. Для БСЗ и тем более микропроцессорных систем, где повышенная энергия обеспечивается электроникой применение этой приблуды может только навредить.
Кроме того, никак не учитываются параметры катушки, проводов и свечей (т.е. RLC цепочки), которые у всех разные, а конденсаторы предлагаются одинаковые.
А вообще конденсаторы при всей своей простоте штука довольно интересная, вспомним хотя бы умножители напряжения, состояще из одних диодов и конденсаторов и повышающие напряжение до многих киловольт.
Но тут не той случай, ИМХО УИ-01 это такое же разводилово на деньги как и УОТС.
r-vlad: не понимаю, а при чём здесь катушка зажигания вообще? я так понял, что весь этот прибор представляет собой наконечник на свечу, а следовательно ток к конденсатору идёт только от распределителя, также как к свечам. А значит накапливать заряд ему будет нЕкогда, ток он будет получать только пока бегунок трамблёра находится напротив соотв. ВВ провода. В этот момент надо поджигать, а он будет копить? Кроме того, для разных оборотов двигателя время накопления должно быть разным, и приближаясь к макс. оборотам время накопления должно стремится к нулю Или я что-то неправильно понял?
Больше года назад, кажется, даже на этом форуме уже был разговор про эту приблуду. Вывод - шарлотанство.
Если говорить о физике, то мощность искры эта хрень поднять может, а вот энергию - только понижает.
Тогда кто-то грамотно с точки зрения радиотехнических цепей (с учетом того, что ВВ провод - система с распределенными емкостью и сопротивлением) разрисовал эту хрень и стало видно, что в результате мы получаем емкостной делитель напряжения, который в конце концов делает только хуже. (Или что-то типа того, пишу на память, но хуже - точно)
Лучше становится только в сильно запущенном случае, (кажется, когда в свече велики утечки). Тогда более короткая и энергичная искра становится способна собраться с силами и на очень короткое время преодолеть минимальный порог температуры, чтобы смесь поджечь. Но в запущенных случаях всегда полезнее и дешевле устранить сначала причину, а потом думать об улучшении.
