снова про стуки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> снова про стуки вывод темы на печать
kirdenis
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2010 11:08
Взял машинку 2006 года 2113. Аморты сс20, опоры вроде тоже. Короче брал со стуком в подвеске, звонкий металлический - были порваны пыльники в рулевых наконечниках и сами они разумеется тоже убились... Наконечники поменял, снимал тяги полностью отсоединяя их от рулевой рейки не снимая последней. В местах крепления к рейке все в норме, износа нет, закрутил и поставил на место, но стуки не исчезли... Появился люфт с постукиванием, в рулевом колесе, прощупываемый при касании муфты которая находиться в салоне под рулем.. Раньше не было такого. Что с этим делать? видимо надо попробовать подтянуть рейку?
И стуки при проезде гравия мелких выбоин, бетонки - так и остались звонкие металлические... По ощущениям кажеться что опоры стоек виноваты, но как их проверить? Снимал стойку слева - опора нормальная, люфта вроде нет, правда заедания есть небольшие при прокручивании ее вокруг оси, опора виновата? Или аморты сс20 газ/масл?....
Подвеску смотрел - все целое, прикрученное, резинки вроде тоже... ступичники не шумят, люфтов нет. Подскажите в чем проблема, как грамотно проверить, чтобы не заниматься самодеятельностью и не менять все подряд! Денег впритык. В факе не очень то подробно про это....
kirdenis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 11:05
Открой капот и рукой пошатай рулевую тягу. Если рейка нормально затянута, то тяга не будеет шататься вообще...
