STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
При торможении двигателем, когда обороты спускаются до 2000, слышно кратковременный звук снизу. Длится 2-3 сек. , т.е. когда обороты опускаются ниже 2000, звук пропадает. Как бы резонирует что-то. Звук такой примерно как, например, соседи сверху сверлят ударной дрелью бетонную стену. Есть два предположения: коробка и выпускная система. Вывесить колеса пока нет возможности. Может у кого было что-то похожее?
STM писал(а):обороты опускаются ниже 2000, звук пропадает.
А на месте при таких же оборотах резонирует?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Скорей всего Механизм ПП там где ручка ПП. Но может и выпуск-резонатор сгнил.
STM
т808 писал(а):STM писал(а):обороты опускаются ниже 2000, звук пропадает.
погазовал на месте, вроде есть изменение звука двигателя в районе 2000, но не такое отчетливое как в движении. Может потому, что обороты быстро падают. А резонатор что из себя представляет? Просто труба?
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
а если в этот момент держать рычаг кпп-рукой не ощущается вибрация с частотой звука??? это у тебя стопудово гремит кулиса о кожух катализатора... подушки просели видать.... снимешь кожух- весь в пыли, а в том месте ,где терся блестит аки самоцвет! можно рихтануть в этом месте, это при условии ,что подушки- в норме и регулировка кулисы устраивает
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
У меня рычаг кпп дребезжит на холостых,а на оборотах издает звук похожий на гул самолета=). Снизу посмотрел, а там всё болтается,надо делать..Резонатор у меня просто дребезжал как банка консервная поменял - одним гемороем меньше стало)
STM
salyak писал(а):а если в этот момент держать рычаг кпп-рукой не ощущается вибрация с частотой звука??? это у тебя стопудово гремит кулиса о кожух катализатора... подушки просели видать.... снимешь кожух- весь в пыли, а в том месте ,где терся блестит аки самоцвет! можно рихтануть в этом месте, это при условии ,что подушки- в норме и регулировка кулисы устраивает
Я снимал кожух и рихтовал, там действительно в одном месте кулиса натерла, но звук не пропал
