Валентин8
Авто: 21093i 02г
Вчера вечером проезжал лежачих полицейских и услышал какой то шум справа(из под капота). Открываю капот, а там провода от бачка (питание моторчика и на датчик) намотаны на шкив генератора и еще залезли под крышку ремня грм. Короче ковырялся минут 40, распутывал огрызки проводов, снимал крышку грм - там намотались аж на помпу. Вывод такой - надо почаще открывать капот. наверное из за того что поломались пластиковые хомуты держащие провода, которые вставляются в кузов. Хорошо что не провод на дпкв
Валентин8 писал(а): Открываю капот, а там провода от бачка (питание моторчика и на датчик) намотаны на шкив генератора и еще залезли под крышку ремня грм. Короче ковырялся минут 40, распутывал огрызки проводов, снимал крышку грм - там намотались аж на помпу. Вывод такой - надо почаще открывать капот
То что по чаще надо под капот залазить это точно
а вот
Валентин8 писал(а):снимал крышку грм - там намотались аж на помпу
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Валентин8 писал(а): Вывод такой - надо почаще открывать капот. наверное из за того что поломались пластиковые хомуты держащие провода, которые вставляются в кузов. Хорошо что не провод на дпкв
Ага надо капот открывать не только чтоб воды в бачок омывателя долить, но и для контроля за состоянием подкапотного пространства.
